Выбивает 5 передачу МКПП
На это сообщение 10 Ответы | 2 Followers
DezoksaG
Москва 2009, HB, темно синий, фаворит
DezoksaG Написано: 08-10-2012 18:59 | PostID= 255 966
Доброго времени суток!
На выходных ездил за город, шел по трассе и в один ужасный момент переключил на 5, а она выключилась! Попробовал придержать рукой-сначала помогло, потом отпустил- вышибло! Потом при попытке придержать рукой стал раздаваться звук, как будто пытаюсь включить скорость без сцепления. На всех остальных скоростях работает без посторонних звуков. Без пятой передачи пришлось проехать порядка 450 км. Задняя включается четко.
Подскажите пожалуйста, что это может быть??? Думал на синхронизатор. На форуме про 5-ю ничего не нашел. Зато нашел про лапку "задней" передачи. Вот теперь не знаю на что думать....
spektrik
PreBan1
PreBan2
уровень масла посм в КПП, если его нет подгорела 5я.КПП на переборку .работа со снятием переборкой и запчастями выдет 10т руб в Москве.
sparco
Скорее всего стерлась вилка  и муфта. А если был скрежет так наверное и синхронизатор побило. Точный диагноз сможет показать только вскрытие.
Irvin
В
Возможные неисправности МКПП и способы их устранения от издательства "Третий рим"
синхры на 5-й передаче идут нах...
technokiller:
Сань, ты как всегда в своём стиле. Прально, нахрен они там нужны вообще
DezoksaG
А вообще запчасти к коробке для перебора отдельно продаются, шестерни там, муфты, или только коробка в сборе? я в интернете толком ничего не нашел...
Irvin
Конечно продаются, тебе что надо? Выбирай Smile
DezoksaG
Да я толком еще не знаю... Не вскрывали пока.... Я просто заранее начал запчасти подыскивать. Думал может пружина фиксатора, проверил-нормально! Наверное шестерня екнулась и муфта!  Расстроился... Машине всего 3 года.... А с 5 передачей манипуляции можно провести не снимая коробку, вскрыв тока заднюю крышку??? Я все еще надеюсь обойтись малой кровью. Схему эту видел, но в интернет магазинах в каталогах нет ничего из этого, где искать запчасти пока так и не знаю... Или я не там ищу! Щас то без 5 езжу, а разберут, потом где доставать? И будет стоять.....
Irvin
Искать в экзисте, по крайней мере фото оттуда. А насчет манипуляций придется наверное всю перебирать.
