Всем привет. такая байда, утром сажусь в авто все лампы гаснут, час проезжаю на авто лампочка АБС загорается, машину паркую, после работы сажусь лампа не горит, а перед домом опять загорается. на след день все повторяется, какой то день сурка.. )) в чем может быть проблема с этой абс?
стенд диагностический те в помощь
самое интересное что, абс работает когда лампа не горит, а когда загорается сразу перестает работать....
Deamon1000: самое интересное что, абс работает когда лампа не горит, а когда загорается сразу перестает работать....
я бы удивился ,если всё было на оборот...
поменял задние колодки перестал работать ручник и АБСсаться и лампочка не горит непонятки
дигностика выявила 2 проблемы 14 и 51 ошибки, парни есть у кого расшифровка кодов неисправностей абс, с диагностического разьема у предохранителей, НЕ OBD2 ?????????????
А я думал один такой. Точно такая же проблема. В чем причина не знаю. Причем появилась поздней осенью. до этого ездил нормально. Вообщем ищу причину.
Считывание кодов неисправностей ABS
Обозначение кода Возможный источник нарушения
11 Датчик правого переднего колеса (обрыв или короткое замыкание в цепи)
12 Датчик правого переднего колеса (электрические помехи, либо нарушение стабильности сигнала)
13 Датчик левого переднего колеса (обрыв или короткое замыкание в цепи)
14 Датчик левого переднего колеса (электрические помехи, либо нарушение стабильности сигнала)
15 Датчик правого заднего колеса (обрыв или короткое замыкание в цепи)
16 Датчик правого заднего колеса (электрические помехи, либо нарушение стабильности сигнала)
17 Датчик левого заднего колеса (обрыв или короткое замыкание в цепи)
18 Датчик левого заднего колеса (электрические помехи, либо нарушение стабильности сигнала)
21 Ротор датчика правого переднего колеса
22 Ротор датчика левого переднего колеса
23 Ротор датчика правого заднего колеса
24 Ротор датчика левого заднего колеса
31 Входной электромагнит датчика правого переднего колеса
32 Выходной электромагнит датчика правого переднего колеса
33 Входной электромагнит датчика левого переднего колеса
34 Выходной электромагнит датчика левого переднего колеса
35 Входной электромагнит датчика правого заднего колеса
36 Выходной электромагнит датчика правого заднего колеса
37 Входной электромагнит датчика левого заднего колеса
38 Выходной электромагнит датчика левого заднего колеса
41 Блокировка правого переднего колеса
42 Блокировка левого переднего колеса
43 Блокировка правого заднего колеса
44 Блокировка левого заднего колеса
51 Блокировка мотора
52 Мотор остается выключенным
53 Мотор остается включенным
54 Реле предотвращения отказов
61 Чрезмерно низкое напряжение зажигания
62 Чрезмерно высокое напряжение зажигания
71 Шины различного диаметра
81 Диагностика блоков центрального процессора и ROM/RAM
мне нравиться ,что на диагностики не пояснили что за ошибки =))
у меня тоже отключаеться ABS поехал в сервис и сделал деагностику и выдал вот этот кодC2402 TUATOR MALкто знает как расшифровать
Код № C2402: Неисправность в электрической цепи (реле электродвигателя насоса или электродвигатель насоса).Вероятная причина: Неисправность гидравлического блока ABS, Неисправность интегрированного управляющего блока ABS (HECU).
228: Считывание кодов неисправностей ABS Обозначение кода Возможный источник нарушения 11 Датчик правого переднего колеса (обрыв или короткое замыкание в цепи) 12 Датчик правого переднего колеса (электрические помехи, либо нарушение стабильности сигнала) 13 Датчик левого переднего колеса (обрыв или короткое замыкание в цепи) 14 Датчик левого переднего колеса (электрические помехи, либо нарушение стабильности сигнала) 15 Датчик правого заднего колеса (обрыв или короткое замыкание в цепи) 16 Датчик правого заднего колеса (электрические помехи, либо нарушение стабильности сигнала) 17 Датчик левого заднего колеса (обрыв или короткое замыкание в цепи) 18 Датчик левого заднего колеса (электрические помехи, либо нарушение стабильности сигнала) 21 Ротор датчика правого переднего колеса 22 Ротор датчика левого переднего колеса 23 Ротор датчика правого заднего колеса 24 Ротор датчика левого заднего колеса 31 Входной электромагнит датчика правого переднего колеса 32 Выходной электромагнит датчика правого переднего колеса 33 Входной электромагнит датчика левого переднего колеса 34 Выходной электромагнит датчика левого переднего колеса 35 Входной электромагнит датчика правого заднего колеса 36 Выходной электромагнит датчика правого заднего колеса 37 Входной электромагнит датчика левого заднего колеса 38 Выходной электромагнит датчика левого заднего колеса 41 Блокировка правого переднего колеса 42 Блокировка левого переднего колеса 43 Блокировка правого заднего колеса 44 Блокировка левого заднего колеса 51 Блокировка мотора 52 Мотор остается выключенным 53 Мотор остается включенным 54 Реле предотвращения отказов 61 Чрезмерно низкое напряжение зажигания 62 Чрезмерно высокое напряжение зажигания 71 Шины различного диаметра 81 Диагностика блоков центрального процессора и ROM/RAM
спасибо дружище)
