Суть темы такова, когда в баке бензина 10-12 литров, двигатель начинает тупить, разгон становится мега вялым, симптомы похожие на пробитее ВВ или отказ цилиндра, стоит только заправиться, литров до 20, машину не узнать.. ровный, плавный разгон, четкое подхват повышающей передачи и так далее.
Свечи менял 4-5к назад, ВВ провода, топливный фильтр и сетку бензонасоса 15к назад.
Пробег 97к. Прошивка от SVV, первых релизов.
похоже на бензонасос...проверь давления в рампе...
может грязь в баке забила сеточку на насосе.
228: похоже на бензонасос...проверь давления в рампе...
каким образом можно это сделать самому? или в сервак?
dynmos: 228: похоже на бензонасос...проверь давления в рампе... каким образом можно это сделать самому? или в сервак?
там все просто. В книжке все написано. Делов на 30-40 минут.
Сними сидуху заднего дивана и все увидишь. там кажется все крестовой отверткой разбирается. Только когда насос будешь доставать будь аккуратен, в нем гдето поллитра бенза остается. Пластиковый кожух тоже по ходу поймешь как снимается. Заодно проведи ревизию датчика указателя уровня топлива. Рекомендую почистить (ластиком или еще чем-то, кайне аккуратно) его дорожки и контакт.
как снимать я в курсе, я сетку сам менял
давляк http://spectrakia.narod.ru/telo/5-19-27.htm
Уровень не должен влиять, почисть бак и секу, заодо топлиный фильтр.
Заправил FULL, тачко прет, не узнать.. вод думаю форсунки почистить
