Приветствую всех!
Сломалась и вылетела вместе с пружинкой, теперь ручник не встаёт - приходиться рукой держать. Заказал новую кнопку, завтра буду рычаг снимать. Может кто-то знает, рычаг ручника разборный или нет?
Ika: Может кто-то знает, рычаг ручника разборный или нет?
Судя по всему - да:
Может на заклёпках - завтра вскрытие покажет...
Была такая же ерунда и у меня... Ниче разбирать не надо. Погляди внутрь самой кнопки там должна быть резьба для оси с резьбой привода ручника, она должна быть целая... Я несколько дней не мог обратно накрутить кнопкув опущенном положении... В итоге делаем так: вставляем пружину на место внутрь ручки ручника,потом ручник поднимаем насколько получится в верхнее положение и удерживаем, в таком положении ось привода ручника с резьбой должна немного выйти наружу и пытаемся накрутить кнопку на место... Я свою проблему именно так и решил.
спектру продал, купил шевроле круза седан 1.8 МТ )
Спасибо!
У меня также получилось! Хорошо что новый рычаг не успел купить.
рад что помог сэкономить бесполезные расходы)
