Переделывал- (" Два Раза")! Разбирал и собирал. Устанавливал на герметик всё делал по инструкции! Зачищал от старого герметика,Обезжиривал сначала керосином, потом Бензином, Результата Ноль!!!!!! Что Делать??? Помогите Пожалуйста....
почистий вентиляцию и клапан на клапанной крышке и шланги от нее.На подоне есть резиновые полукольца лучше их поменять .Все должно пройти если поршневая в порядке!
Ок! Попробую
начни с клапана.
Здравствуйте Юрий! Есть Такой вопрос, Резиновые полукольца нужен -оригинал. или можно сомом вырезать подобные???
можно взять неоригинал стоят недорого.Самому открывать производство прокладок и сальников не советую .
ОК! Буду Искать.
Люди, если кто знает, как правильно называется этот сальник? или его номер... Не могу найти
сорри, http://spectraclub.ru/forums/p/35926/274611.aspx
