Не горит свет в салоне и не работает магнитола!
Отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 7 Ответы | 4 Followers
Drew написал(а) - 20-09-2012 0:50
При установке светодиодной лампы в плафон салона случайно замкнул провода. при этом сразу вырубилось освещение в салоне и багажнике, и магнитола. Проверил 7-ой предохранитель в салоне, 20-ый под капотом - живы (по книге третьего рима). Что делать? какие предохранители еще проверить? ХЕЛП!
п.с. no music - no life Crying
Спасибо! Да, проблемы с сигналкой есть. Пришел с утра в гараж, сначала не хотела открываться, потом закрываться. Плюнул, поехал на маршрутке.
Где-то читал на форуме, что этот коричневый колпачек как только ни пробовали снимать трудно, если его выдрать плоскогубцами ничего страшного не будет?
Ничего страшного нет. Я сам его вырвал, поначалу пытался вынуть, потом плюнул. Непонятно зачем он там вобще нужен...
Еще раз спасибо! заменил предохранитель, и вуаля, все работает! кстати вытащил эту коричневую рамку без плоскогубцев, руками, а вот как из рамки вытащить предохранитель хз...просто воткнул его в положенное место - работает - и это главное! напридумывали узкоглазые003
а что это за предохранитель? за что он отвечает? И в зажиме какой предохранитель стоит 10? (по цвету вроде красный)
все разобрался заменил все работает)
привет у меня такая же ситуация,менял фишку на магнитоле и ни чайно   каратнул что делал подскажи!?
навряд ли он тебе подскажет через два года то!
начинай с предохранителей! и для кого в мануале написано - при работе с электрикой ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! отключать аккумулятор! если тебе ПОХ, чо теперь удивляться то?!
