Хай всем!Проблема такая. Поменял передние стойки на спектре. Поставил новые (как называются не помню)_стабилизаторы+втулки+опорникиПосле этого управляемость на неровной дороги стала не предсказуемой, то влево едет, то вправо....,но на родной дороге идет как по стеклу!!!Что за фигня может быть???
А с рулевой все в порядке? Наконечники целы?
У тебя на лицо не возврат кузова в исходное положение после раскачки .Уплываю параметры сход-развала . Что виновато фиг его знает. Регулировку схода и развала однозначно делать но при этом четко проверить как меняются параметры при раскачке кузова. Сесть-встать с водительского кресла например. Может сами стойки мешать а может и втулки стабилизатора. Их кстати можно полить при этом силиконом для контроля. И еще- опорники правильно поставил? Абы как нельзя. Они эксцентричны. Настраивают кастер и развал. При маленьком угле кастера управляемость ухудшается.
Ставил все не сам!!! Гонял к не официалам! Мастеров порекомендовали знакомые...Спрашивал у них на счет схода-развала, сказали делать не нужно... Значит все-таки развал нужно делать полюбому?
развал делать полюбому,у самого такая ситуация была!
помимо развала, что еще делал?
по мимо развала, что еще делал?
не чего,после того как поменял опорники поехал на развал,там один опорник перевернули.а так машину в сторону тянуло!
vitalik34: Ставил все не сам!!! Гонял к не официалам! Мастеров порекомендовали знакомые...Спрашивал у них на счет схода-развала, сказали делать не нужно... Значит все-таки развал нужно делать полюбому?
Если теоретически то развал можно не делать если собрано так же как и разобрано. Есть маленький нюанс , передние стойки на двух болтах к ступице крепятся и эти отверстия имеют небольшой люфт само собой. Это в какой то мере влияет на развал.
Спасибо за совет! Развал я еду к тебе!!!
Мне кстати, в одном сервисе рассказали, что такая же фигня была у одного клиента, когда ему "отрегулировали" развал, который у нас как известно по букварю не регулируется, но как то поворотом амортизаторов умудряются делать (это обсуждалось неоднократно, поэтому даже не буду останавливаться на этом).
Так у клиента было все точь в точь, как описано у топикстартера. Пришлось все возвращать в исходное положение...
Для справки: опорные подшипники должны стоять развернуто с максимальным наклоном назад и в сторону моторного отсека .
