В общем была проблема: не работал левый динамик,снял магнитолу , прозвонил провода,в двери все провода работают,значит обрыв где-то под торпедой,дальше замарачиваться не стал думал купить провод и пустить напрямую.После установки магнитолы на место она перестала включаться и не подает признаков жизни.В чем может быть проблема?(предохранители смотрел все целы).Так же перестал подаваться электрический сигнал с сигналки на ЦЗ(то есть при постановке на сигналку двери не закрываются,приходиться вручную закрывать из салона)
Предохранитель под капотом под пластиковой защитой номер 10 по-моему цел?
да цел
