Бьет руль после поворота
На это сообщение 8 Ответы | 2 Followers
Evgeny Vorobyov
Санкт-Петербург Алмазное серебро. АКПП. 2008 г.
Евгений Написано: 31-08-2012 9:17 | PostID= 253 556
Народ! Замечено биение руля при крутом закладывании машины, даже на небольшой скорости, если войти в крутой поворот, после выравнивания машины руль бьет некоторое время, потом успокаивается.
Куда смотреть, сколько $$ готовить?
грыжа.
Evgeny Vorobyov
Грыжа на колесе??? вроде не видно, завтра скину колеса посмотрю внутреннюю сторону.
spektrik
PreBan1
PreBan2
Надо проверять на подьемнике всю ходовку,люфты на ШРУСАХ и все подшипники .Очень редкий случай.если авто билась или залетала в большие ямы то и геометрию кузова и подрамника с рычагами проверь .
Gefest
М.О., г. Зарайск Киа Спектра 2007 г.в. МКПП, золотисто-бежевый
spektrik:
Каким образом он будет эту геометрию проверять? Линейкой?. Причина биения - неравномерный износ резины - грыжа, залысина и т.п.
spektrik
PreBan1
PreBan2
Хороший кузовщик геометрию кузова и подрамника определит на глаз.кривые и с грыжами колеса выдают себя сразу и на прямой. А на  переднем приводе все проблемы ходовки ,трансмисии и кузова  появляются при выкручивании колес .
Irvin
А успокаивается при ускорении или при равномерном движении с той же скоростью ?
Evgeny Vorobyov
Успокаивается при равномерном движении.
Это произошло после влета в яму на приличной скорости. На переднем правом колесе был помят диск, помятое колесо временно поставлено слева сзади. Грыж визуально не видно.
Вопрос пока отложил до проверки балансировки колес.
Gefest
Так бы сразу и сказал, что в яму влетел. Тогда, конечно, смотреть надо подвеску, подрамник, кузов, проверять балансировку, развал, схождение. У меня после наезда на бордюр погнуло подрамник в том месте, где крепится рычаг правого колеса. Правое колесо ушло чуть-назад. Машину тянуло вправо, появилась вибрация на скорости больше 100 км/ч. После замены подрамника развал выставить на правом колесе идеально не удалось. Механик регулировал развал за счет люфтов в месте крепления поворотного кулака к стойке. Езжу с небольшими отклонениями от нормы по развалу. Но резину не жрет, машину в сторону не ведет.
