суппорт течет
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 7 Ответы | 2 Followers
zhivchik написал(а) - 27-08-2012 13:27
Добрый день, подскажите кто ведает. Стала уходить жидкость тормозная, загнал в сервис, там выяснили, что подтекает правый задний суппорт, когда узнал сколько он стоит (больше 5000 р.) задался вопросом, а можно ли его отремонтировать, может там прокладки какие меняются или только целиком покупать? Заранее спасибо!
Отвечено проверенный ответ
покупай новый и не морочь себе голову
Насколько помню суппорт это тот же цилиндр с поршнем, т.е. если износ металлической поверхности, то насчет ремонта х.з. Посмотри по разборкам найдешь гораздо дешевле.
Да и не плохо было бы указывать кто ты и откуда, тут раздел кстати есть как раз для новичков: http://spectra-forum.ru/forums/212.aspx
Мне ремонтировали передний суппорт, ремкомплект (пыльник и уплотнительное кольцо) стоил 200 руб.
Сначала проще сделать ремонт (замена резинок), если же при разборе выяснится, что поршень уже подвергся коррозии, то скорее всего, после ремонта эффекта будет достигнуто минимум - какое-то время не будет течь. Поможет замена поршня, либо суппорта в сборе.
Cпасибо, попробую поршень поменять, потом отпишусь
