начал стучать один клапан на прогретом двигатели. если машину прогазовать до 4х тысяч оборотов то звук потом проподает, но через какоето время опять поевляется. вчем может быть причина? может быть залить масло погуще полусинтетику.сейчас залит мобил1 5/40. пробег машины 105000
Наоборот по жиже не продавливает густое.(промой ДВС).
5w30 залей.
Как варианты: гидрик забит какой,просто умер,самый не хороший низкое давление масла
из насоса.
Как ты определил что стучит 1 клапан ? Если стук только на холостых, проверь давление и уровень масла. У меня до кап. ремонта съедало масло, после чего начинали стучать гидрокомпенсаторы. Доливал и стук пропадал.
ну по звуку слышно что один клапан. заехал в сервис, там сказали гуще нужно залить масло, залили 10/40 стук пропал на пару дней. сегодня опять появился и вообще не проходит хоть как газуй((((
Походу гидрик умер.
ну видимо придется менять.вот только надо узнать какому хана.а то все менять накладно он по 600р за один стоит.вчера залил присадку ликвимолли для гидриков.вот день ездил без проблем.а сегодня опять начал стучать но только то стучит то перестает.
