То что борозды то фиг с ним . Цилиндры менять. Если не хочешь то аккуратненько разработай первоначально молотком постучав по заклинившей стороне. И полив под пыльник тормозухи. Но учти что если коррозия появилась на зеркале цилиндра то вероятней всего потечет в скорости.Трубку позамачивать и откручивать только спец ключем . Он как накидной только с прорезью. Может еще стягиваться дополнительно маленьким винтиком что бы не проскальзывал по граням. А зачем менять средний трос?
Да и вот еще-если (очень маловероятно на спектре но все же) гайка прикипит к самой трубке и при прокручивании будет эту трубку мять то откручивай сам цилиндр и его вращай откручивая вокруг трубки.
Как фиг с ним??? там борозды 3-4 шириной, наверное, с 1,5 -2 спички и глубина такая же, а если менять то оба (по крайней мере, так сказали, да и пишут в инструкциях так). по цилиндрам и стучали, и пытались покрутить, и поливали всякой дрянью-ничего не заработало. Тормоза стали на педали где-то ниже чем обычно. К слову, жидкость поменял первый раз в мае этого года (пробег был 75000км), так как ездил по принципу меньше полазил-дольше поездил, делал ТО да расходники менял по мелочи, а теперь с тормозами на 10р. попал....
Про ключик знаю-в свое время была "классика".
А средний трос, получается, покупать не надо? растягиваются боковые только?
Если борозды глубокие и напрягают то меняй. Конечно в паре. И ручник регулируется еще со стороны колодок а не только у самого ручника.
Predator: И ручник регулируется еще со стороны колодок а не только у самого ручника.
А как регулировать со стороны колодок?
Вот уже сто раз написано -Технические вопросы » Тормозная система, ABS
форум
ты не умничай пальцем покажи
Уважаемый, почитай для начала Правила форума! (показываю пальцем), прежде чем хамить модераторам, и не надо говорить, что нам надо делать, если не хочешь услышать, куда тебе надо идти. А идти надо в БАН.
2. Запрещается 2.5. Вступать в полемику по поводу правил или вынесенных модераторами наказаний. Публичное обсуждение влечёт за собой пожизненный БАН.
А замечание было справедливое
4. Рекомендуется 4.2. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Хотя бы просмотрите сообщения, публиковавшиеся до Вас.
В данном случае данный вопрос обсуждался неоднократно. Учись пользоваться поиском. Для начала выношу Пребан2 (вместо БАНа)
Тем более что цилиндры стоят по 250р. Смысла разрабатывать не вижу. Барабаны если не яйцом, проточка в миллиметр да и фиг с ней пока...
Проточка не благодарное дело. Есть риск получить яйцо.
Predator: Если борозды глубокие и напрягают то меняй. Конечно в паре. И ручник регулируется еще со стороны колодок а не только у самого ручника.
Людей не надо в заблуждение вводить "И ручник регулируется еще со стороны колодок". Там просто стоит автоматическая распорная планка. При нажатие на педаль тормоза и резком поднятие ручника она разводится и разводит тормоза.
