Заменил глушитель, немного стало лучше,но проблема осталась. Именно после 110 км/ч начинается гул. Включаю на нейтральную-накат идеальный, шума нету, прибавляю газ, не включая передачи 3,5-4 тыс. оборотов идёт гул от двигателя. Делал диагностику, сказали никаких проблем нету., единственное что хотелось бы сделать чип, но самая главная проблема-ЭТО ГУЛ! Подскажите. P.S. Юрий
Кстати такая же фигня. Гул стоит и какая то вибрация именно ровно после 110 км в час, я уже на спидометр не смотрю, как гул начинается понятно-ровно 110! Думаю катализатор надо пробивать, есть какие у кого мнения ещё?
у меня гудел генератор попробуй так:заведи включи свет и обогрев стекла обычно если генератор тогул появляется и на малых оборотах.
у меня тоже самое на 3000 об.проблему решил?
По ходу это у всех так. По крайне мере у меня также гудит... Самое оптимальное , это ездить на 90-110км/ч
А раньше не гудело? У меня тоже гул мотора после 3500 оборотов, но вроде у Спектр шумные моторы. По началу напрягает а потом и привыкаешь.
Гул на 3,5 - 4 тысячи оборотов на Спектре нормальное явления, да и не только на Спектре, к слову. Так что не волнуйтесь.
Да не мотор это и не генератор, это коробка. И так у всех. Но если масло не менял, может стоит. Но лично мне не помогло, но скорости стали включаться более плавно что ли ( а может просто эффект плацебо) я залил Neste gear S 75w-90 идеальное для холодных зим, самый низкий пурпоинт в классе.
Подтверждаю, у меня то же самое. Я из-за этого шума по трассе быстро и не езжу, т.к. раздражает меня он. Зато езда безопасней становится, хоть какой то плюс )))
