Подскажите, может кто-то сталкивался с подобной ситуацией.
Автоматическая коробка передач перестала включать передачи, обычно на режиме D она сама начинает катиться вперед, но она стоит на месте, а когда давлю на газ,машина так же стоит на месте и не двигается, тоже самое происходит и на других передачах.
Дала машине остынуть, она начала немного двигаться,но хватило ее не на долго....
Масло не меняли ни разу,пробег уже 80000 км, достала щуп-масло уже коричневое.
Обойдется ли только заменой масла?Или тут уже что-то действительно серьезное?
В данной ситуации только ремонт АКПП. Машина какого года?
Да, придёться ремонтировать, это сгорели фрикционы, коробка то поди китайская, и то много проходила.
Машина 2008 года.
На станции спрашивали,говорят полностью коробку менять придется...
Kamila1990:На станции спрашивали,говорят полностью коробку менять придется...
а на станции её вскрывали хоть?
Нет, пока ничего не делали,потому что смогли ее отвезти только до ближайшей станции, к знакомому,чтоб хоть не на улице ее бросать. А на другую придется или задом буксировать или на эвакуаторе...
а как тогда ремонтники вынесли такой диагноз? по фотографии машины чтоль? экстрасенсы прям
:))))) По рассказу)))))Говорят вроде как смысла нет чего делать,надо менять коробку...))
В каком городе у Вас такие проблемы?
Самарская область, г. Сызрань
Для начала снимите поддон, снять фильтр, развальцевать его и посмотреть чем забит.
если металл стружка (обычно светлая стружка), то снимать коробку и капиталить или менять на новую. можно поставить новый фильтр и она поездит чуток еще... а за это время искать замену., если какаянить муть не похожая на стружку, то просто поменять фильтр и ездить.
дело в том что когда фильтр забивается, то насос не может прокачть жижу и создать давление в бублике. тем самым такой эффект...
но стоит заглушить, как масло стекает в поддон. далее заводим и машина может проехать еще несколько десятков метров, потом снова сосем и получаем голодание.
