Доброго времени суток. Возник вопрос не будет ли большой проблемой поставить на американскую спектру двигатель 1.6. Коробки механики.
главно чтобы колокол подошёл
может повторюсь но поиск ничего не выдал
реально ли воткнуть в нашу спектру 2литровый двиггатель с американки
Темы объединил!
с помощью зубила и такой-то матери - с трактора самолет собрали
KoSTyaN84: с помощью зубила и такой-то матери - с трактора самолет собрали
Константин:
5. Технический разделДанный раздел подвергается жесточайшей модерации!!!!5.1 В данном разделе запрещается любой флуд и любое отклонение от темы вопроса. Нарушителю - предупреждение и так далее по нарастающей. Прежде чем ответить на какой-либо вопрос, задумайтесь: а оно надо?
VWP( Сергей) :
Нет ,земляк, не подойдет. Перерыл массу сайтов на эту тему и выяснил , что ,как минимум, выпускной коллектор у 2.0 иной и настройка ЭБУ иная ( вплоть до замены контроллера, а там и распиновка , говорят, иная).Причем , если первая проблема решима с помощью сварки и то, при наличии коллектора выпускного на движке2.0, то вторая проблема -жестче. И при всем - это лишь то , что смог выяснить я . Может там и КПП не подойдет и приводы и система питания и охлаждения и тд и тп . Будет ли игра стоить свеч....
andrei andrei4:5. Технический разделДанный раздел подвергается жесточайшей модерации!!!!5.1 В данном разделе запрещается любой флуд и любое отклонение от темы вопроса. Нарушителю - предупреждение и так далее по нарастающей. Прежде чем ответить на какой-либо вопрос, задумайтесь: а оно надо?
А что не так написал? просто намного короче чем получилось у тебя
andrei andrei4:Нет ,земляк, не подойдет. Перерыл массу сайтов на эту тему и выяснил , что ,как минимум, выпускной коллектор у 2.0 иной и настройка ЭБУ иная ( вплоть до замены контроллера, а там и распиновка , говорят, иная).Причем , если первая проблема решима с помощью сварки и то, при наличии коллектора выпускного на движке2.0, то вторая проблема -жестче. И при всем - это лишь то , что смог выяснить я . Может там и КПП не подойдет и приводы и система питания и охлаждения и тд и тп . Будет ли игра стоить свеч....
а так-то при помощи вышеупомятого можно и от камаза затолкать - только хлопотно оно...
P.S. извиняйте ежели что
Без донора будет собрать тяжело .На 2.0 все другое на разборах найти не реально,хотя привода,подушки,кпп,выхлоп,навесуха должна подходить от 1.8мотора этот более распространен,и мозги с проводкой лучше то же махнуть! А так если есть желание,место и деньги то в спектрочку 2.0 можно поставить(катался на стареньком 1.8 спектрочку догнать не могут-ракета)
Костик, извинений пока не требуется- ничего предосудительного, но тех.раздел и создан для того чтоб получить четкую тех.инфу , а не филосовские мысли или высказывания. А так все нормуль.
понял.спасибо.мой то гремит-напрягает очень.вот рассматриваю самый худший вариант.
в предыдущей теме писал.
ну нет так нет.еще что нибудь придумаем.
VWP: понял.спасибо.мой то гремит-напрягает очень.вот рассматриваю самый худший вариант. в предыдущей теме писал. ну нет так нет.еще что нибудь придумаем.
форум
