Потеет лобовое стекло.
Lexxiys Написано: 08-08-2012 21:55 | PostID= 250 872
Потеет лобовое стекло с внешней стороны при работающем кондее. Выключаю кондей, открываю стёкла, потеет изнутри. Что за проблема?????
DeNVeR24
Проверь герметичность уплотнителя стекла, нигде дырочки нет?
sparco
Странно, но у меня тоже иногда потеет стекло в зоне дворников  снаружи, бывает тонкий слой инея. А если стекла потеют внутри,  включаю кондей.
Александр Василич
Московская область
салонный фильтр мокрый?
Посмотрел, всё норм. А потеет с внешней стороны в тех местах, где изнутри на стекло попадает воздух из кондея.
Фильтры сухие, воздушные клапана в багажнике и под капотом в норме.
Потеет снаружи на горячем воздухе, потому что изнутри холодно - это проблема?
А бутылку водки из морозилки достать в жару и она запотевает - это не проблема?Big Smile
А чем отличаются - эти два вопроса? Только меньшим перепадом температурcrazy
Топикстартер, извини, но это элементарный вопрос, поэтому глядя на твою аватарку и на поставленный вопрос, хочется задать еще один вопрос - ты случаем не тролль?
sparco
А ларчик просто открывался. Вот и я думал похоже, но такое сравнение с бутылкой просто супер.SnailBig Smile
