машина обесточивается при выключенном зажигании.
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 33 Ответы | 4 Followers
vadikmart написал(а) - 06-08-2012 13:04 | Закрыто
С чего все началось:не работал стеклоподъемник с водительской стороны, снял обшивку, снял блок управления стеклоподъемника, разобрал, все ок. В этот же день поменял магнитолу.После вышеупомянутых действий, при выключенном зажигании машина стала полностью обестачиваться-не работает ЦЗ, часы, салонный свет, сбрасывается пмаять на магнитоле и тд.Раньше такого ни разу не было.Как неопытный автовладелец, хочу спросить, откуда могут расти ноги этой проблемы?Почитал форум-отметил что дело может быть в магнитоле.На всякий случай, предохранители подкапотные все целы.
iohoho:
перестали работать часы и  пикалка двери когда она открыта. и еще сигналка начала сама ставится через каждую минуту.
Смею предположить и салонный свет не работает, см. предохранитель под капотом, который спрятан в пластиковый корпус, номер его не помню.
iohoho:
перестали кнопки переключаться(
да уж.
млин совсем запутался)) говорила мама учись лудше)) наверно придется опять ехать в салон бабосы платить(
еще один глупый вопрос)) что такое резервный разъем и где его искать))
съездил в салон все сделали) всем спасибо кто отписывался)
Страница 3 из 3 (Всего 34 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
