Доброго времени, форумчане!
Наблюдается, такая проблема на Спектре: при движении машина расскачивается влево вправо, хотя от дороги не зависит. Может быть проблема в амортизатарах? Раньше не замечал, машина с 2008 года, всегда планово и вовремя обслуживалась. Сход-развал и давление в шинах проверил.
Несколько маленьких советов: проверь состояние Реактивных тяг,в качестве эксперемента вставь межвитковые проставки . если раскачка ушла хоть немного греши на амортизаторы. Простой раскачкой их на стоящей машине их особо не проверишь.
Для начала нужна яма: необходимо выявить люфты и стуки на всех рычагах и т.д. Также колеса раскачать по вертикали и горизонтали, если все без стуков и люфтов, то.... есть одно проверенное средство: полная диагностика ходовой части!! Не пожалей 1000руб на свою дальнейшую безопасность! после меняй сам или к своему мастеру на замену и регулировку!
И еще-раскачивает или таскает из стороны в сторону?
На какой скорости раскачивает ? Если на малой тогда как вариант кривизна колесных дисков и лечится все их прокаткой. К слову если в руль не дает скорее зад надо смотреть.
было похожее.заменил стойки стабилизатора все,а также втулки стабилизатора .стало заметней устойчивей.
