Износ внутренней стороны переднего левого ската
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 10 Ответы | 2 Followers
bagbee84 написал(а) - 30-07-2012 10:43
Заметил , что внутренняя сторона переднего левого колеса полысела. Сделал сход-развал, всё было в норме. Что может быть? Резина КАМА Евро.
А сколько на ней проехал?
Абсолютно такая же ситуация. Пробег правда 78тыков. Тоже левое колесо, тоже камаевро всесезонка с салона. Стер правда до корта=)
bagbee84:
45 т.км
Может не докачивал до 2кг. Вот и сносилось. А вообще то положено менять колёса местами (по схеме) для равномерного износа. Хотя-бы через каждые 10т.км.
Давление в норме, проверяю иногда. Машину купил 2 месяца назад, пробег был 32 т. км. Бывший хозяин колеса местами не менял, так как на задних протектор  около 6 мм. Поменять местами  не получится, потому-что на одном заднем колесе шишка радиальная, запаска тоже вся на шишках). Видно буду докатывать и на следующий сезон куплю 2 ската на перед.
Подкопи денюх и купи все 4. А самое хорошее оставь
на запаску.
тягу рулевую левую посмотри. скорей всего из-за неё трабла такая
вариантов море...начиная от сайлентблоков...тяга рулевая...шаровая...рулевой наконечник....может преведущий хозяин попал той стороной в люк или авария сказалась(погнутый рычаг или стойка аморта)...короче в сервис на диагностику подвески ...если все гуд на развал хождения....да я бы махнул бы колеса перед на зад перед развалом....погонял и посмотрел ест или не ест , а в будущем купил резину...
bagbee84:
а что может не так быть?
щас... при нормальном сходе и неубитой шаровой и прочей шняге, если подбивает рулевая тяга - то резину будет жрать изнутри
