неисправность поворотников!!!
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 6 Ответы | 4 Followers
v-gr81 написал(а) - 17-07-2012 0:36
помогите ,что делать??? при включенном правом поворотнике мигают и правые и левые поворотники....
Начинай смотреть от контактов на руле,может при включении замыкает, далее по проводам и до предохранителя дойдешь, а там и до самих ламп,в общем начинай с разбора переключателей и смотри контакты
Мое мнение - что это что-то с сигналкой, а вообще Денис правильно описал действия по поиску неисправностей.
P.S. Автор - не надо писать одинаковые сообщения. Другое твое сообщение я удалил. Читай Правила форума!
Посомтри  внимательно кнопку включения "аварийки". Уверен что она глючит.или что-то что связано с ней.
было тоже самое. собрал - разобрал кнопку аварийки - заработало
В 50% случаев это накрылись диоды в сигналке. Я бы начал с неё. Ремонт стоит копейки, в любом пункте по установке сигналок.
Куда пропал - топикастер???????????? В чём проблема была - отпиши, -народу интересно!!!
