Привет всем.
Такая проблема: при повороте налево по нагрузкой, но только на второй передаче(те примерно на одной скорости) происходит периодическое глухое постукивание. Похоже на шрус, но всешний шрус слева заменил - ничего не изменилось.
Что это может быть?
Проверь внутренний правый( он длинный с подвесным) .
Просто подергай за вал,если люфт, то он подразбит.
У меня давно так брякает (новый в багажнике лежит)
Пока вибрация не появится на скорости, менять не буду.
поменял правый шрус - все стало нормально.
В повороте под нагрузкой так может проявлять себя ШРУС. Еще можно посмотреть опоры передних стоек. Или подшипник. В общем, если будет возможность подъедь на сервис. Я с подобной проблемой ездил в ТИ-рэкс. Там ребята толковые. Разобрались быстро.
