После развал-схождения потянуло влево
На это сообщение 4 Ответы | 2 Followers
footballer Написано: 04-07-2012 23:20 | PostID= 248 395 | Закрыто
Сделал ещё в конце апреля развал-схождение, там мне не смогли выставить правое переднее колесо (хотя на предыдущем р-с всё было ок, хотя и говорили, что правое еле выставили) - потянуло при центральном положении руля влево, не сильно, но дискомфорт я почувствовал сразу. Если что, то произошло это именно после стенда, так как загонял и сгонял самолично. Повторная поездка туда же проблемы не решила.
Резина всё равно доживала последние километры, поэтому забил на это дело.
Сегодня поменял резину, правильный шиномонтаж, всё такое. Поехал на правильный развал-схождение "3D". Они долго возились, больше часа, сделали, выдали диагностическую карту, где все колёса в допустимых пределах.
Выезжаю...а налево-то тянет ещё больше!
Это как-так?
Первая мысль - погнута рулевая тяга, но как?
Вторая мысль - тяга была погнута изначально ещё до покупки (покупал трёхлеткой), но как тогда до этого углы выставляли? Как на первом для меня р-с они его выставить тогда умудрились, и я почти что три сезона без каких-либо проблем отъездил?
К кудесникам этим я буквально завтра зайду с вопросом как быть и что делать, но вопрос к залу - что это может быть кроме тяги?
И кстати, их же обе лучше поменять придётся, или только одну можно?
footballer ответил(а) - 04-07-2012 23:21 | PostID= 248 396 | Закрыто
И ещё вопрос - километров 100 на совершенно новой резине так можно проехать, или лучше сразу в сервис бежать?
Analog
Уфа Спектра 1.6МТ2008
Ден ответил(а) - 27-09-2012 13:55 | PostID= 255 106 | Закрыто
можно, только не быстро, с увеличением скорости износ шины будет увеличиваться. езжай на третьей передаче не более 50...70 км/ч, и колеса останутся как новые )
Игорь ответил(а) - 27-09-2012 14:14 | PostID= 255 113 | Закрыто
Analog:
Analog, Ты хоть на дату последнего сообщения смотри, я думаю, что с июля месяца топикстартер или доехал, или резину спалилBig Smile
Analog
Ден ответил(а) - 27-09-2012 14:28 | PostID= 255 114 | Закрыто
Уверен, как доедет, сразу отпишется Big Smile
Хорош поносить -закрываемтему раз молчит!!zakrita
