стук в двигателе после замены масла
На это сообщение 1 Ответить | 2 Followers
Chezatip Написано: 01-07-2012 11:24 | PostID= 247 752
машина 2002 года, пробег 130000км. Поменял масло, масляный фильтр после чего сразу появился стук в районе генератора или масляного фильтра. при повышении оборотов стук увеличивается. на холодну и прогретую стук одинаковый. звук что-то типа стука гидрокомпенсатора, но только посильнее. масло менял сам. правда фильтр масляный немного короче чем стоял, незнаю может из-за него. может кто подкинет идейку где искать? заранее спасибо
Romanio
Тверь КИА Спектра RS 2007 год Евро-2
Поставь от спортажа 2,0 бензин, он больше родного и очистка лучше....
Я поставил как-то  ACDelko так вот это говно не держало масло вообще, открутил при замене масла, а он пустой...
