Доброго времени суток. Вопрос возможно смешной,но все же.. Иногда замечал ,что при включении зажигания руль был как бы заблокирован и разблокировался поворотом с щелчком. Замечал это раза 4 ( или не обращал внимания больше). Подскажите блокировка автоматическая или каким-то образом можно блокировать при стоянке? Заранее спасибо)
Вынимаешь ключ из зажигания и руль чуть в право или лево руль блокируется.Разблокировать в обратном порядке (ключ 1 положение руль в право или лево).
Проверил) И правда. Спектру недавно купил только,до этого семерка была.Все не привыкну к обычным вещам иномарки.особо удивили колом вставшие тормоза когда с горки катился на другую машину при незаведенном двигателе.Благо ручник спас))
