Тыл... Ставить или не влезет?
На это сообщение 20 Ответы | 2 Followers
ViperJr
Ярославль Spectra 2006г.
Паха Написано: 26-06-2012 23:41 | PostID= 247 380
вопрос таков, имеются в наличии типо таких динамики http://www.jbl-caraudio.ru/asp/tovar/6 3 штуки doubleup, только не помню скольки полосные но размеры и форма те же...
возможно ли их поставить назад без резки металлической полки и без изготовления деревянной самопальной??? и почему и для чего там 4 контакта???
в двери поставил вот эту тему http://mysteryelectronics.ru/seriya-jadoo/129-mj-650, играют великолепно и бас хороший... только закрепил пока что на 2 болта, но и этого хватило...
ViperJr
или думаю просто подиумы сделать и приделать поверх старой полки, без каких либо лишних заморочек... знакомый на логане себе так сделал...
dynmos
Москва Киа Сид
я бы заморочился и поставил в тыл все три, полка + дырка в металле. и 3 колонку подцепил бы, например только  от плюсов или только минусов 2х других. Не помню как этот эффект называется, но что-то типа  долби сураунда вроде. у дружбана раньше было.. все время оборачивался назад.. думал, что за спиной кто-то стоит  и голос издает
max-47
О как, люди рассчитывают, тратят большие деньги на компоненты и их инсталляцию, участвуют в соревнованиях и т.д., а всего ли надо
dynmos:
чего за бред люди пишут.
max-47
ViperJr:
возможно, размеры 6х9", но ставить придется на  полку с подиумом, а то не влезут по глубине (из-за торсионов), нужно смотреть по месту.
ViperJr:
Система подключения позволяет использовать индивидуальные усилители для подачи сигнала на низкочастотный и высокочастотный динамик.
dynmos
Москва Киа Сид
Уважаемый, перед тем как писать, что это  бред, сначала убедитесь в этом, что это и правда бред
dynmos
Москва Киа Сид
Щас покурил немного инет и нашел как это все называется - "схема Хаффлера", кому интересно в инете много примеров и писанины.. для начала можно конечно попробовать на домашней акустике 5.1 и услышать, что получится. Если данный эффект будет по душе, то можно его реализовать в своем авто. Но лучше конечно не пилить метал, а взять корпусную автоколонку. Надоест - снять без последствий.
а перед тем, как бредом, что либо называть для начала предложите сами что нибудь новенькое и эдакое :)
max-47
Схема "Хаффлера" имеет место быть,но с 2-мя динами, в крайнем случае с одиним, а Вы же предлагаете 3 динами на одной полке, один из которых подключен по данной схеме - все намешали в одну кучу.
Нужно реально сопостовлять свои познания в сфере электроакустики, что-бы реализовать полноценно схему Хафлера
dynmos
Москва Киа Сид
у товарища дин был запитан с фронтов, тыл был только один дин по схеме Хаффлера, но думаю если подключить от тыла, то мало что изменится. Кстати данную схему давно использую на домашней акустике, вот только симфоническую музыку на ней лучше не слушать
ViperJr
данные динамики стояли у брата на Саабе, один из них использовался в роли буфа(в корпусе стоит)(незнаю правда зачем bw но играло неплохо)
 ViperJr:
а если со стандартной полки сетку срезать и проставки из фанеры или чего нибудь похожего сделать? возможен такой вариант?
ViperJr
или если торсионы убрать и поставить лифты мебельные? где то это видел
ViperJr
кстати здесь и видел http://www.drive2.ru/cars/kia/spectra/spectra/max-47/journal/, только торсионы оказывается на месте остались Indifferent
ViperJr
ой блин, тысяча извинений Big Smile это же ты и ставил... тогда вопрос: возможно ли оставить одни газ-лифты без торсионов?
dynmos
Москва Киа Сид
стандартная полка очень тонкая, вибрировать и дребезжать будет точно. луч ше купить фанеры 10 мм размером 1,5 на 0,5 и столько же карпета и все сделать самому
max-47
если основной звук будет воспроизводиться тылом, что конечно же это не правильно (в концертном зале оркестр всегда спереди)можно конечно и заново полку из фанеры сделать, если же нет, то и стандартная пойдет.
ViperJr:
Сними полку, с нее сетки, обратно на место полку, замерь зазор между металлом и полкой и вырежи подиум. Приложи дин с подиумом, если не касается торсионов и корзина дина влезла в стандартное отверстие, все хорошо. Дальше сам разбирешся.
Если же касается, то придется делать второй подиум (овал), высота подбираешь и крепишь на полку, получается овал-полка-овал . В обоих случаях не забудь про вибру.
Торсионы не снимал, даже не думал как-то об этом, лифты должны потянуть крышку багажника без них (если только она не обшита вибро-шумоизоляцией), но скорей всего придется ставить 2 лифта на 10кг (попробуй сначала с одним и экспериментируй, может даже один на10кг, другой на 8кг )
