Свист под капотом
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 5 Ответы | 2 Followers
spectrarace написал(а) - 12-06-2012 20:37 | Закрыто
Дорогие соклубовцы помогите советом. Заметил свист под капотом, слышно его в основном в салоне, когда нажимаешь на газ, только совсем чуть чуть, если больше нажимаешь не слышно и когда поворачиваешь руль в лево или вправо. Не знаю что может быть, ремень грм менял, еслиб завистел то сразу, подскажите что это может быть.
И кстати замечал только на горячуу!
Если свист при повороте руля, то скорее всего насос гидрача. Надо смотреть уровень жидкости. Лучше заменить.
Это кстати может быть работа гура а именно клапана в выходном патрубке, он при не больших оборотах слышен и при вращении руля, темы поищи было лечение
spectrarace:
Не плоди дублей Уважаемый! Пользуйся поиском.
http://spectra-forum.ru/forums/4524.aspx?PageIndex=1&forumoptions=0:1:11:F:
http://spectra-forum.ru/forums/t/30200.aspx
zakrita
