Всем приятного времени суток!
Народ, у меня такая проблема...Началось всё с того, что я сломал вилку, и когда залезли туда, то решили сразу поменять и корзину и диск и выжимной...поменяли...начал ездить на нём, сцепление начало жестоко вонять, я думал это просто палёное какое сцепление...проездил 4.5 тысячи и появилась неожиданно проблема, при нагреве и довольно неспокойной езде начало буксовать сцепление, и педаль стала нереально тяжёлой, я тронуться не мог толком, загнал в сервис и решил снова поменять сцепление, заказал всё полностью оригинал и поменял, хотя то в принципе было нормальным...выехал, начал так сказать усиленно нажимать на педаль и та же проблема...вот сегодня даже тронуться со светофора не мог...отпускаю полностью сцепление, икуручу до 5 тысяч движок, а она всё равно не цепляет...потом начинаю нажимать на него, и она потихоньку трогаеться))короче в обратном порядке всё как бы))я на него давлю, и она потихоньку едет...вообще не знаю в чём дело, попробовал прокачать, ну стало получше, но всё равно воняе сцеплением, но вроде работает...в чём причина???может цилиндр???он дорогой???
я даже не знаю где он тут находиться, у меня до этого 9ка была, там всё просто и механическим путём))
подскажите у кого какие мысли пожалуйста!!!
Привет. А не пробовал пользоваться поиском? Сцепление уже много раз обсуждалось.
http://spectra-forum.ru/forums/p/18256/127213.aspx#127213
http://spectra-forum.ru/forums/p/14482/105297.aspx#105297
http://spectra-forum.ru/forums/p/21291/151921.aspx#151921
http://spectra-forum.ru/search/SearchResults.aspx?q=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Твоя проблема может быль из за изношенность сальника первичного вала. Масло попадает на диск,отсюда и пробуксовка.
И почему по твоему педаль тогда становиться тяжёлой и сцепление не выжымаеться???
а после прокачки всё нормально работает, по крайней мере пока...
Помоему, вариантов море. Надо снимать коробку и смотреть все. Начиная от вилки,диск,корзину,подшипник и сальники. Я не знаю,какие тебе сервис мены попались,раз сцепа опять сдохла. Мне парен с форума менял. Проблем нет вообще. Кстати,если покупал дешевые комплектующие,может и в них проблема быть.
http://spectrakia.narod.ru/telo/6-1-27.htm
я купил всё родное))ВАЛЕО!!!
и корзина, и выжимной, и диск ВАЛЕо новые))и вилку тоже новую поставил!!!
сальник вроде нормальный, по крайней мере не заметил что сочиться...
проблема интересная....все новое...остается пред положить что глючить цилиндр сцепления или запоротый маховик...свободный ход педали сцепления есть...
У меня воняло, когда щуп с коробки потерял...
Кстати, нашел я его при очередной замене масла в движке, когда защиту снимал...
Да, мужики))спасибо))
я не успел прочитать, сам нашёл))это главный цилиндр подвисал))я его прокачал уже лучше стало, но щас течь заметил))надо просто его поменять и всё в ажуре будет))
