на не заведенной машине педаль не встает колом, а утопает на половину. При резком нажатиии на педаль 5-6, (педаль уходит до пола) педаль тормоза перестает прожиматся где-то на половине, а оставшееся половина движения педали пружинит. На заведенной машине машина начинает тормозить когда педаль у пола, но начинает схватываться на середине нажатия. Помогите советом.
Колодки передние заменил прошлым летом наездил 30000, задние на днях. Тормозуху заменил, тормоза от воздуха прокачивал, утечек нет, машина тормозит всеми 4-я колесами на юз , но некуда машину не уводит, вакумник проверен - рабочий (скидывал шланг с вакуумника - сосет), обратный клапан на вакуумнеке тоже работает.
Машина без АБС, задние тормоза - барабаны. Пробег 110 000 т.км
Первое воздух в системе.
Второе,состояние колодок.
Третье,Состояние тормозных цилиндров.
воздух продут, колодки новые, тормозные цилиндры не текут, поршня ходят нормально - тормоза тормозят, педаль ходит ходуном (пружинит)
Может главный тормозной цилиндр перепускает тормозуху из за износа резиновых колец внутри, на 2110 в свое время менял подобный ремкомплект, но хватает не надолго, не знаю на спектру есть такой ремкомплект.
проблема в правом переднем супорте была.
это как?
под заклинило болт правого супорта, поршень двигался, но нажимал с одной стороны и обратно пружинил, перебрал супорта передние и машину не узнать.
