Доброго всем времени суток.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема в жаркую погоду(когда машина постоит на солнце ну или просто на улице жара под 30 градусов)кондиционер вообще отказывается включатся и даже индикация кнопки не загорается и вообще не включается пока температура на улице не упатдет ниже градусов 20.Бывает даже что включишь его он вроде начинает работать и отключается сам по себе а может и включится снова и так далее.Работа не предсказуема)))Давление фриона все в норме.Муфта отлично работает когда конечно он работает))).Слышал про какой то датчик под пордачком может он?Подскажите пожалуйста в чем проблема куда лезть что где искать а то сервиса в моем городе нету по таким вещам
На основании чего вы сделали вывод что давление и количество хладагента в норме?
А проблема скорей всего именно в этом......
А так-же можно посмотреть грязь на радиаторе кондея с двух сторон.....
А датчик про который вопрос задали находится в блоке вентилятора системы отопления, а точнее торчит в самом испарителе,
и просто так вы до него не доберетесь,Да и врядли надо, по статистике он не ломается.....
Хладоген в норме потмо что проверял даление у знакомого холодильщика который который раньше занимался этим да и притом когда кондиционеер работает он достаточно хорошо дует холодным вохдухом.Вот сегодня утром в 6 часов утра он просто отказывался включался а потом сам по себе стал включатся и отключатся(включается отключается сама индикация на кнопке кондиционера)
Понятно, год выпуска машинки?
2007 год.
скорее всего б.у. тупит
а как узнать скорее всего или нет?Это общий б,у. или какой то на кондиционер идет?Прошу прощения за глупые вопросы с машиной совсем недавно толком ничего не знаю)))
uralval6: а как узнать скорее всего или нет?Это общий б,у. или какой то на кондиционер идет?Прошу прощения за глупые вопросы с машиной совсем недавно толком ничего не знаю)))
Блок управления кондюком это хрень с тремя крутилками и тремя кнопками......
Обычно данный проблем решается пропайкой разъёма.....
Снимай,разбирай,смотри.......разъём со стороны пайки на предмет микротрещин....
Не вредно передернуть разъём на датчике давления (на тонкой трубке кондея под капотом).
