Датчик уровня топлива!!
На это сообщение 7 Ответы | 2 Followers
tvisterrus Написано: 25-05-2012 15:25 | PostID= 244 311
Не работает датчик уровня топлива приехал в магазин 2600рублей не понятно за что подскажите можнт существуют аналоги с отечественных авто или может каких других (заранее спасибо)!
В Экзисте такой 1380 стоит,поищи ещё по магам...
Да я посмотрел спасибо ну вот только 1400 за эту (каку) меня жаба душит!)
tvisterrus:
Одуреть можно, ценник!
А контрольная лампа низкого расхода, насколько я понимаю, работает не от этого датчика. Если это так, то менять бы датчик не стал, а просто заливался бы каждые 300 - 400 км до отсечки. А лампа на всякий случай, как с давлением масла - нет манометра, только лампа... и все нормально.  Я так и заправляюсь. На уровень и не смотрю, хотя работает. Иногда загорается лампа - значит точно пора!
этот датчик предстовляет из себя попловок,контрольное реле так называемая лампочка уровня топлива и саму эту преблуду в виде реостата! в общем вся ета уета работает вместе как единая схема!
а может и нет чено говоря не уверен что я прав
tvisterrus:
Сначала сказал, потом подумал ... :) Но в принципе все правильно.
tvisterrus:
Сними датчик из бака да свози к электрикам,пусть прозвонят обмотку реостата или возьми в магазине от любой тачки ,с возвратом и подключи к своим проводам если на приборке покажет,знать твой накрылся...
