Расход масла....
Страница 1 из 4 (Всего 54 записей) 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 53 Ответы | 8 Followers
Vitya_serov
Серов с 5.10.2010 Kia Spectra 2007 г.в. седан 1.6
Виталий Написано: 23-05-2012 8:43 | PostID= 244 085
Подскажите диагноз....
Механика, 1,6
Тысяц за 25 вырос расходд масла с 1-1,5 литра на 8000 до литра 2 на 1000 км.
Пробег сейчас 81936
При  покупке в октябре 2010 было ~56000 (не факт что реальный)
комрессия во всех цилиндрах 12,5-12,8
Расход масла рос плавно, постепенно увеличиваясь.
На 76000 была проризведенна замена маслосъемных колпачков (эх надо было одновременно заменить гидрокомпенсаторы), на расход масло это никак не повлияло.
Понятно что дело в маслосъемных кольцах, но они уже изношены и нужна их замена или они скоксовались и раскоксовка поможет?
KOKA260575
г.Губаха, Пермский край Млечный путь, 2006, мешалка, была. Авенсис 3, 2009
Так попробуй, химии полно всякой, вдруг повезёт. Рановато до износа колец. У меня 120 тыс км пробег, и на доливку 1л масла на 15тыс км.
Анархия - мать порядка!
А когда это,только по пробегу судили о износе колец -а каким маслом кормили,как эксплуатировали до продажи,берите всё вместе,да и пробег точный неизвестен!!
Vitya_serov
14000 назад перещел на оригинальное масло Форд оно как раз 5W30, до этого я лил mobil1 super 3000 5W40.
Течь есть? (у мну с картера льет)
Масло какой вязкости? ( один раз попал за неделю мерку сьедало)--0w30 в жару летит в трубу ,при этом компрессия снижается.
5w40 решило проблему.
На 76000 была проризведенна замена маслосъемных колпачков ---может это ответ??
комрессия во всех цилиндрах 12,5-12,8___-----если верно, то маловато.(Понятно что дело в маслосъемных кольцах)
Можно к выхлопной трубе поднести балый лист бумаги (почти в плотную),и по газовать 5000-6000т.оборотов.
Бумага испортится черными масленистыми пятнами.
раскоксовка поможет?-----попробовать стоит, да и стоит недорого.
Vitya_serov
Смена колпачков на расход масла никак не повлияла.
Что будет означать? Вечером попробую в гараже.
MrSpeaker
М.О. Королев Kia Spectra ИЖ, темно-синяя, 2007
Будет означать, что с колечками не все в порядке. Но мне кажется, это только очень запущенный случай покажет, скорее просто дымить сильно будет, может чего и плюнет. Попробуйте!
А масло через какой промежуток времени меняете? Как на фордах?
MrSpeaker
Я почему спрашиваю, знакомый на форде катается. Так у него масло меняется раз в 20000. Это указано в инструкции, и он этому верит.) Не давно вроде сократили до 15000, но многие меняют по прежнему.. Не к добру такая экономия. Масло максимум 10000 живёт. При таких условиях что угодно может быть..
Vitya_serov
8000-8500 полная замена масла.
америкосы его вообще не меняют, а тупо доливают
MrSpeaker
У них и моторы другие. На наших малолитражных, такие фокусы не пройду. Во всяком случае не долго.
Romanio
Тверь КИА Спектра RS 2007 год Евро-2
Не трать попусту время и деньги на раскоксовки...Покупай кольца и вкладыши, шатунные , и меняй.....
Проверено, на собственном опыте...
Компрессия не просто маловата, а тупо никудышная....должно быть 15,0 кгс/см
Состояние свечей посмотрите. При  таком расходе масла, если виноваты кольца, на свечах будет конкретный нагар. Можно выяснить и в каком цилиндре проблемы.
blackmamba
Нижний Новгород spectra 2008г.в. ручка, алмазное серебро
Коллеги у меня проблема, ест масло, потеков нет, лью castrol magnatec 5w30 пробег 80.000 сегодня как раз меняю масло, подливал 2 неделе назад, 300-500 гр, вчера смотрю на конце щупа еле видно масло! Что это может быть и какая должна быть норма расхода масла на спектре при таком пробеге!Спасибо.
kind
У мну подтеков нет,пробег 85 тыс. возможно ,что скрутили немного прежние хозяева. Так не хавает масло ни грамма.  Нормальное масло надо заливать и проблем не будет!!!
