короче помогите кто разбирается советом или толковыми действиями
течет масло снизу соединения коробки и движка, думал с коробки заехал в сц по акппп сказали сальник поменял отдал 9 тыр. но как лило так и льет. в сц сказали течет типа из-под поддона двигла. короче не знаю за что тогда деньги отдал и как все таки выяснить откуда течет, к сервисам уже доверия мало - только бы денег содрать. фото течки примерное прилагается. течет тари заводе двигла и какоето время после остановки из отверстия на стыке еоробки и движка и из под пластмассовой крышки какойто
bulatov: короче помогите кто разбирается советом или толковыми действиями течет масло снизу соединения коробки и движка, думал с коробки заехал в сц по акппп сказали сальник поменял отдал 9 тыр. но как лило так и льет. в сц сказали течет типа из-под поддона двигла. короче не знаю за что тогда деньги отдал и как все таки выяснить откуда течет, к сервисам уже доверия мало - только бы денег содрать. фото течки примерное прилагается. течет тари заводе двигла и какоето время после остановки из отверстия на стыке еоробки и движка и из под пластмассовой крышки какойто
Вообще похоже на сальник коленвала, если уж на то пошло....(Да что же это за сервисы-то такие, руки бы им оторвать, снять коробку, поменять в ней сальник, а сальник коленвала не проверить...Дибилы яйцеголовые.....) Смотрите на расход масла в двигателе, уходит- значит ОНО.
в общем может кому пригодится. Текло т.к. дебилы собиравшие движок не поставили уплотнение поддона. маленькая такая полукруглая резиночка для уплотнения в том месте где задний сальник коленвала.
Была у меня та-же проблема,прикол однако,замена сальника р/в не помогла,(масло сочилось)Чувак(СПЕЦ)За ночь разобрал-собрал посадил на герметик(20-тыщ-норма)или унас на УРАЛЕ Кулибины-Или уменя не было выбора(Судите сами)
Да это не Кулибины,а просто мувжики с головой и руками дружат!!!!Кулибин изобретал!!,а ваш просто рукастый!!!и с мозгами!!
форум
Так что если-что к НАМ!!!
Такая же херь,капля висит сцуко снизу,пвсе нах в масле,и походу не в сливочном.
Еще со щупа коробки сочится. Спасибо за тему, а то уже коробку вынимать порывался.
