После замены фильтра в бензонасосе (это сеточка) перестал показывать уровень топлива разобрал есще раз все собрал все на местах стоит правильно всеравно не работает может кто что подскажет!!!
или это может не датчик уровня топлива не работает а сам прибр на приборной панели сдох может кто знает как проверить!!!
Ну, если лазил, в бензонасос, явно проблема не в приборе...
А у меня был случай-залил из канистры в бак бензин до краев-а датчик стал показывать только пол бака-потом проехал 100км и стал показывать полный бак
В спектрочке датчик в баке и сам поплавок очень нежный и капризный прибор надо очень аккуратно с ним обращаться (ломается тоже на раз)
