Дорогие друзья!
Я вновь со своей проблемой!
Проблема была устранена, но как оказалось временно.
Буду рада, если подскажите хорошего специалиста по ремонту электрооборудования на Спектре.
С уважением, Nataly.
всем привет!
Буду признательна всем, кто сможет хоть как-то помочь мне в моей проблеме. Все началось два месяца назад, когда впервые стрелка спидометра начала вести себя ненормально. Стрелка плясала как угорелая, вне зависимости от того ехала я, или стояла на светофоре. Обратилась в сервис. Там поменяли какие-то датчики на АКП, сказали, что все ОК. Но как бы не так, через пару дней все повторилось сначала. Снова в сервис, снова развели руками. Мол, дескать датчики поменяли, проблему устранили, а дальше, что делать....Ну разве что коробку поменять. Знакомые посоветовали проверить электрику, порекомендовали кудесника....Кудесник что-то там потрогал, подергал в моей машинке...Сказал, что неисправностей не обнаружил. Но, о, чудо! Машина стала работать без проблем и спидометр исправно показывал ту скорость, с которой я двигалась. И все бы хорошо. Если бы позавчера, я не отправилась в Москву. Хорошо ехала, со средней скоростью 110 км/ч. После Новгорода, где-то в 50 км от него, машину вдруг дернуло и стрелка спидометра заплясала вновь. Пришлось вернуться домой и забыть о прогулке по ночной Москве. Машину осмотрели в сервисе. И все по старой схеме - датчики....! Пожалуйста, если кто-то знает, что это м.б. на самом деле, буду благодарна. Наталья.
Хочу уточнить, точно стрелка спидометра? Или, может быть, тахометра? Просто второе часто случается, когда неисправна высоковольтная часть электрики (ВВ провода, свечи, катушка зажигания)
Да, кстати, на будущее. Тему называйте более определенно, а то непонятно получается...
Правила форума!
4. Рекомендуется 4.3. При создании новой темы давайте ей осмысленное название. Оно должно отражать суть Вашего вопроса или сообщения.
Спасибо! Но точно спидометра! Так как скинули разъем датчика скорости, а спидометр продолжает плясать сам по себе. Даже при движении задним ходом.
Оказался плохой контакт разъема и платы панели приборов. Так всё просто!!!
friend: Оказался плохой контакт разъема и платы панели приборов. Так всё просто!!!
форум
Ответил за супругу, ей некогда. Неисправность нашел сам, перед этим внимательно изучив электросхемы.
