В общем пропал звук на магнитоле, проверил на другой машине всё ок. Стоят ли какие предохранители на колонках штатных?
alekseysaransk:Стоят ли какие предохранители на колонках штатных?
НЕТ
По подробней опиши - что еще не включается, как подключил, как проявляется и т.д., ведь чудес не бывает
включается всё, ехал просто пропал звук, соединено было до меня,
Слушай, а сама магнитола включается? Если нет, то надо проверить предохранитель №7 в салоне номиналом 10А (через него же питаются часы при включении зажигания).Ещё проверь предохранитель под капотом по-моему IG1 или IG2 в первом ряду.А так на колонки ничего не должно быть.Как вариант, возможно есть короткое в нагрузке и срабатывает защита. Ещё вариант, включена функция (случайно) "отключить звук".
наверно обрыв где то тогда, хотя сразу 4 колонки как то странно
на другом авто мафон работает без проблем, а на этой не хочет, хотя проработал 1..5года
Проверь провода идущие от магнитолы к динамикам, где-то КЗ "затаилось"
однозначно пробит провод на корпус от динамиков, даже думать нечего
