Привет всем у меня киа 2007г. Проблема моя вот какая двигатель на холостых работает как дизель и вебрация по кузову. свечи,высоковольтники поменял,не помогло.
Zaripov: Привет всем теперь и к вибрации присоединилось не равномерный выхлоп из глушителя с провалами.Подскажите пожалуйста что это за фигня.
Пропуски воспламанения. Свечи провода катушки.
Привет . Откуда будешь?
Топливо нормальное? Что с расходом топлива? Когда была замена масла, фильтров?"Троит" или ровно работает?По диагностике что делал?
Недавно всё поменял и фельтра и масло(Шел синтетика),машинка работает ровно,расход по городу 9-10л,динамика в норме.А диагностику не делал мне у афицолов сказали что если чек не горит то ненужно.
РТ КАЗАНЬ
Если автомат то нормальный расход. Если механика,то надо проверять свечи,вв провода,качество бензина. Официалы уроды,им верить себя не уважать. Лезь и все сам за ними проверяй. Может еще опора двигателя требует замены.
Свечи в норме и высоковольтники новые(оригенальные) сам не пойму почему работает как дизель прям добивает. Вчера гидрики проверял всё в норме.
а мож масло......................
А как дизель Это как? Подробнее - дымит, рычит, вибрация.
вибрация и звук как у дизельного движка
Zaripov: вибрация и звук как у дизельного движка
это норма. а какое масло (показатель вязкости)?
Раньше так же было? Сдается мне ,что это его нормальная работа У всех есть вибрация и шумит он как дизель.
Старый хозяин лил полусинтетику ЭНЁС после него залил шел синтетику сначала 0-40 это зимой сечас 5-40. У меня товарищ с момента покупки сразу заливал шел полярис 0-40 и нормуль.
В книге написано не ниже 7.5 W . Скорей всего это нормальная работа двигателя. Вот такой двигун у спектры шумный . Сейчас сам свой слушал,сложилось впечатление что слышу как толи клапана толи поршневая работает,ритмичный стук.
Мне моторист тоже самое сказал либо какой то клапан или поршень. А насчёт масла это в серверной книжке написано? Я Когда масло поменял у меня сальники потекли пришлось менять, сейчас нормально не жрёт масло,машина не дымит.
