На холостых сильно вибрирует руль....
что это может быть?????
Вообще-то я с этим сталкивался!Спецы грешили на подушки двигла(но у спектруши-там полный порядок)А задевала приемная труба за кузов.Это можно проверить на яме,ставишь на ручник и вперед-назад,а другой чел снизу смотрит.Если оно-Усилием лома добиваемся нужного результата!Удачи!
Спасибо!!
а где она примерно находится????
Смотри снизу труба с движка идет к катализатору из моторного отсека через арку,тонель кузова,там и смотри(на прогретом движке)
ок нашёл, спасибо....
Помогло?
