Всем хай!А-А-а-а-а-а-а-а-а--а-а-а-а-а-а-а- проблема..Вообщем ехал, ехал, услышал звук, как будно что-то из под днища посыпалось. Не придал значение, думал что-то попало, потом ещё точно такой же звук, и все тачка заглохла...Сразу же отказали все системы, ГУР, тормоза...Вскрытие показало что сломалось:
1. Прокладка клапанной крышки2. Проклака ГБЦ3. Шкиф коленчатого вала (зубчатого ремня).4. Ремень ГРМ5. Клапана Впускные 8 шт.6. Сальник распред вала 2 шт.7. Колпачки маслосьемные 16 шт.8. Сальник коленвала (передний)9. Масленный насос.10. Масленный фильтр.Мастер ещё сказал что возможно из-за того что старый хозяйн давно не менял масло. Снизу фотки какой-то шестеренки. Мастер сказал что она не продается, только если на разборах...http://s53.radikal.ru/i139/1204/8f/2808e1875b01.jpghttp://s019.radikal.ru/i622/1204/30/1af4154c54ad.jpghttp://s019.radikal.ru/i603/1204/41/1b84d3348e24.jpg
Если кому не трудно скиньте номера этих всех запчастей. Буду очень благодарен.. Кто нить знает как эта шестерня называется?? Та что на фотках..
F.A.Q. по Спектре » Microcat (шифры и коды запчастей)Поиск рулет!!
форум
Спасибо кэп! А что за деталь на фото?
Bunnu_nyx:Мастер ещё сказал что возможно из-за того что старый хозяйн давно не менял масло.
В топку мастера
Ремень ГРМ надо было менять вовремя...
В том то и дело что ремень поменял в феврале)) Проехал 1.5к) Менял с роликами
Не тот ли самый мастер случайно менял? А головка ГБЦ цела?
Нет боже упаси тот сервис....Мастер не сказал, значит все норм..
Но я сеня ещё чуть попозжа уточню.. Насчет ремня, звуков, шуршаний, ничего не слышно было. К тому же ремень порвался когда с горочки ехал.. Хз что там могло быть..
На сколько я могу судить по фоткам это ведущая шестерня ГРМ. Не может быть что её нет в продаже. А вообще всё ЭТО приключилось по причине обрыва ремня ГРМ. Если сам покупал и ставил то извеняйте. Если-же ремонт производился в авторизованной мастерской, с их запчастями - то при наличие наряд-заказа, ну или хотя-бы товарного чека с кассовым на оплаченные детали, то можно отремонтировать машину за счет автомастерской, т.к. качество з.частей плохое и уровень сервиса низкий. Любое из вышеперечисленного легко доказуемо в суде(если дойдёт до этого). А так ремонт тебе выльется в "копеечку".
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F9F03924&sr=53
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CB200A2E&sr=53
Ну вот Василий тебе уже и з.части нашёл. А ты больше верь "МАСТЕРАМ" в кавычках.
Спс за помощь)) Теперь сижу заказываю)) Ну этот мастер сказал первое это могло из-за ремня.. Ну и когда сказал что поменял 1.5к пробега назад начал приводить доводы..
Остался заказ наряд о выполненных работах и печать...
Давай воюй!!!Нихерасе на четверть стоимости машины попасть !....((((1,5 тыс км не показатель--сколько времени то прошло? А то сейчас сервис -умники две недели заставляют подписывать гарантию((
Bunnu_nyx: Спс за помощь)) Теперь сижу заказываю)) Ну этот мастер сказал первое это могло из-за ремня.. Ну и когда сказал что поменял 1.5к пробега назад начал приводить доводы.. Остался заказ наряд о выполненных работах и печать...
это могло из за того,что чтото не прикрутили...как могло так раздолбать такой крепкий шкив...вообще не понятно...
