На панели приборов не горят режимы АКПП (R D N P 1 2).Иногда во время движения включается режим D потом снова гаснет.Подскажите что делать!
Необходимо сначала прозвонить провод от блока KFW35 21444 до приборной доски. Т.е. необходимо взять схему разъема и кусочек провода. Найти в нем +12 и подавать данное напряжение на (R D N P 1 2). На приборной доске должны загораться данные индикаторы. Если они загорелись - то смело меняйте данный блок. Если не загорелись (или не все) то надо смотреть жгут - от разъема блока KFW35 21444 до приборной доски. Слабое место под воздушным фильтром двигателя (там два гадких изгиба). У меня была та же проблема - вылечи. И пропали гидроудары при движении с 1 на 2 и задом......
