защита двигателя
На это сообщение 7 Ответы | 2 Followers
serg orskiy Написано: 17-04-2012 19:51 | PostID= 242 232
Всем привет!Поставил защиту на двигатель и теперь все камни и выступы чиркают по защите! подскажите как быть!?Заранее спасибо!есть ли кого-нибудь подобная проблема?Думаю отрихтовать защиту .Стоит ли делать?
Ну и чиркает,а на кой она защита ещё нужна,а если беспокоит поднимай машинку!!!На форуме всё есть -как и чем поднять немного!
Max_Simbir
Боюсь, что с этим ничего не поделаешь. При установке защиты дорожный просвет реально уменьшается см на 8-10
Стои ли вообще поднимать машинку?Может снять защиту?
Max_Simbir:
Макс - не пугай человека, не путай см с мм (это что 14 см - 10 см = 4 смBig Smile)
Max_Simbir
Ну и 4 см ---это дофига
Stepanov__AE
г. Пермь KIA Spectra МКПП 1,6 2007 г.в. золотисто-бежевый
Защиту лучше не снимать. Для того она и есть "ЗАЩИТА". Свою снимал (ожидал худшее зрелище будет), почистил, покрасил, болты заменил, поставил на место.
Тут больше дело привычки, после "высоких" авто    поначалу шокирует.
Удачи!
Lemang
Зарайск,Чехов,Москва Spectra
снять защиту? в забыли в какой стране живете? ремонт движка дороже станет..
