Уменшилась эффективность тормозов!
Страница 1 из 2 (Всего 30 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 29 Ответы | 7 Followers
Bolek
Moscow Kia Spectra АКПП. АВС.
Kia 2008 Написано: 08-04-2012 20:34 | PostID= 241 481
Народ подскажите , что за беда? На моей спектре с пробегом в 10000 км тормоза дисковые с АВС , уровень тормозной житкости в норме, износ колодок минимален. Педаль тормоза при нажатии стала утапливатся почти до упора, и очень легко, при этом на скорости до 60 машина останавливается довольно быстро хотя  АВС стала срабатывать не по делу рано. На большей скорости эффект тормозов совсем снижатся. Педаль утапливается легко до упора , но торможение ватное и очень долгое. Ещё заметил что вакуумник при нажатии на педаль тормоза стал тихонько пшикать. Вся эта беда началась в конце марта! За зиму проехал мало но ничего такого не замечал! Может потому ,что тормозить резко не приходилось.
1. Что проверял?
2. Тормозуху прокачивал?
3. С помощью помошника определил место "пшиканья"
Здесь не экстрасенсы собрались, именно для этого и написано: Правила форума!
5. Технический раздел
Данный раздел подвергается жесточайшей модерации!!!!
5.2 ....Для получения интересующих и конкретных ответов на заданные вопросы, топикстартеру необходимо чётко указать проблему и доступно описать возникшую ситуацию. Также следует описать свои действия в попытке решить проблему, не упуская из виду ни одной детали. Этим вы избежите наводящих вопросов.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Проверь направляющие суппортов на предмет закисания. А вакумник проверить просто-заведи ,заглуши. Нажми раза три на тормоз. На третий раз педаль должна стать колом. Ну и  если при запущенном двигателе нажатом тормозе шипеть не должно.
electronic71
Если педаль проваливается  до пола это говорит о том что в системе один воздух и немного тормозухи. проверь бачок и если там ни-чё нет то сливай остатки старой тормозухи и по новой заполняй всю систему. Можно попытаться и покачкой выгнать весь воздух но ты врядли знаешь когда была последняя замена тормозухи, А менять надо раз в два года. Поэтому спасет тебя только полная замена с последующей прокачкой. Не хочешь сам езжай в сервис - там высоким давлением выгонят старую,и под высоким загонят новую, даже прокачивать не надо.
Главный тормозной цилиндр пере пускает тормозуху...
trofim 323
Москва KIA Spektra RS темно синий, ABS, проставки под аморт. 2 DIN мафон.
Всем привет! Была такая фигня. Педаль тормоза почти в самом полу (когда тормозишь) поменял вчера ГТЦ проблема осталась. Что делать?
P.S. система вся прокачена, воздуха нет.
electronic71
trofim 323:
Но чудес-то на свете не бывает. Прокачивал по схеме? Уровень в бачке не падает? Следов подтекания на стыках,трубках,шлангах нет?
trofim 323
Ура hurrah проблема решилась. Закисли нижние направляющие передних суппортов. Все сняли зачистили до блеска, смазали спец смазкой для суппортов и все о.к. тормоза зверь. Ногу кладешь уже тормозит.
P.S. Единственное жалко потраченных денег  на ГТЦ. Заменил рабочий на рабочий Crying
trofim 323
Так, что ребята,если, что не нравится в тормозах первым делом смотрите все направляющие.
electronic71
Хоть тормоза и придумали трусы, но следить за ними необходимо. И хотя-бы раз в пару лет (при смене тормозухи), чистить и мазать направляющие. Сам мажу графиткой - и никаких проблем.
trofim 323
Ну да парадокс, в прошлом году взял машину, перешаманил её всю. Заменил все колодки, разобрал, и смазал все направляющие суппортов (перед и зад). И вот даже на год смазки не хватило. чертовы реогенты.
nats
Орехово-зуево kia spektra 2007 черный жемчуг
вообще я так понял это болезнь спектры направляющие киснут посстоянно
Всем привет!
Аналогичная проблема на спектре без ABS. Сначала не тормозило левое заднее - поменял рабочий цилиндр. Не помогло, поменял ГТЦ. Теперь педаль стала уходить в пол. Перестало тормозить правое заднее. поменял правый задний рабочий цилиндр.
В итоге, если разгоняешься и пробуешь на юз, то тормоза срабатывают поначалу, но педаль уходит в пол. Причем передние всегда хорошо тормозят, а задние через раз.
Если стоишь при включенном двигателе, то она уходит в пол. Три сервиса объездил, никто ничего не понимает. Каждый из сервисов менял каждый цилиндр и прокачивал систему, на большее ума не хватало.
С передними тормозами проблем пока не было, неужели направляющие суппортов передних тормозов могут влиять на эффективность задних?
Сам я чайник в авторемонте. Может подскажете - куда копать или адекватный сервис на севере Москвы порекомендуете?
trofim 323
Раз без АБС, попробуй ручник подтянуть. Как это делать, используй ПОИСК. Это как вариант, а так надо разбираться. bw
Подтянули ручник еще в самом начале. Форум и не только этот уже перерыл. Ничего не нарыл. Мои оставшиеся версии: либо бракованный новый ГТЦ либо что-то с педалью. На большее фантазии не хватает. Поеду в четвертый сервис, может повезет.
