Перебои в работе вентилятора отопителя.
На это сообщение 3 Ответы | 2 Followers
yurich5830 Написано: 25-03-2012 19:42 | PostID= 240 540
Почитал форум по отопителю.Поделюсь своим опытом.Начал "чудить" вентилятор отопителя.То включится,то нет.Потом совсем"умер".Не включается.Полез,как учили))).Просмотрел всю эл.цепь.Проверил релюшки.Ничего.Как-то "в сердцах",стукнул по печке кулаком.Чудо!Заработал!Тут я и задумался.Почитал руководство.Снял вентилятор с крыльчаткой.Снимается довольно просто из салона.Немного помучался(под консолью,да коврик мешается).По внешнему виду,вроде всё исправно,однако,когда колупнул лопасть крыльчатки обнаружил толстенный слой пыли.Отнёс домой,отдраил с чистящим средством до фабричного блеска.Поставил на место,поменял салонный фильтр.Всё ОК!Производительность увеличилась существенно!О перебоях забыл.
P.S. При снятии крыльчатки с вала эл.двигателя не поломайте пастиковую защёлочку(она входит в проточку вала двигателя)
Stepanov__AE
г. Пермь KIA Spectra МКПП 1,6 2007 г.в. золотисто-бежевый
Спасибо за совет!
У меня были проблемы с посторонним шумом, но как-то сами прошли. Предполагаю, что вранее осенью попал лист (предыдущий хозяин ездил без салонного фильтра!) и задевал за лопасти при работе вентилятора.
SpectraClimat
Самарская область FB2273 KIA Spectra 2004 с Афтоматом Кондеи на спектру и фсё для них.
Stepanov__AE:
Спасибо за совет!
Салонный фильтр никак не может помочь в борьбе венилятора с листья, так как стоит он после вентилятора.....
Мобиль KIA Мобила NOKIA.
Stepanov__AE
Наверно так и есть. История разворачивалась так, что во время обращения в сервис постороннего звука не было. Потом - появлялся. Однажды дождался устойчивого звука и поехал. Мастер вышел, сел, завёл - тихо! Предлагаю: "Давай проедем по ныркам - появится". Ничего подобного! Пока не донимает (больше года уже)      ТЬФУ. ТЬФУ, ТЬФУ
Мистика!
