бачок омывателя лобового стекла
На это сообщение 9 Ответы | - Followers
igzar Написано: 09-08-2007 13:16 | PostID= 29 198
почему то при включении рычажка для включения насоса, жидкость идет медленно без напора и не попадает на стекло. Дырочки прочистил иголкой вроде засоров нет а давления тоже.................кто что может сказать?
Проверь все соединения трубок от бачка до "брызгалок" может проблема в этом.
Kolyunya
М.о. Заветы Ильича
насос шумшее не стал работать?
Bons
Проблемы три: 1. Негерметичность. Насос сосет воздух или льет воду на землю. 2. Плохой контакт в электропроводке. Насос будет работать рывками. 3. Насос - кердык. Вода попала за сальник и мотор не дает оборотов, так как - кердык.
бачок который с лева и внизу? а как у него крепление шлангов проверить? как туда подобраться:
Kolyunya
М.о. Заветы Ильича
вода снизу не течет?
Самый простой способ проверки- сними трубку у стыка на капоте и нажми подачу воды, а дальше можно будет разбираться что и как.
Ни гвоздя,ни жезла.
по советам, отсоединил трубки от пипочек на капоте, включил насос вода бьет хорошо, взял насос и продул пипочки все вроде нормально, не засоренно, опять все подсоединил, напор стал чуть лучше но до стекла не достает..........блин..куда делся напор???  маторчик не шумит и не гремит.....хоть бери вазовский в сборе и пристраивай около штатного
Bons
Отсоединенный мотор должен давать струю метра в полтора высотой. Подводящие трубки не должны иметь перегибов. Все это - проверить.
