проблема с тормозом
На это сообщение 15 Ответы | 4 Followers
Artem71975755
Ижевск киа спектра
Артем Написано: 07-03-2012 8:56 | PostID= 238 964
приветствую форумчане у меня такая проблема девочка моя с 2007 года пробег 112 тыс. планово решил поменять тормозную жидкость ну сказано сделано позвал товарища и начали все вроде прошло отлично меняли методом замещения старой на новую все переодически доливал тормозуху но в конце концов когда все было законченно педалька тормоза проваливалась почти до полика и тормозила в самом конце что посоветуете
Значит воздух в системе остался. Так что или неправильно прокачивали, или недокачали, или негерметичная тормозная система. Но, судя посему до замены тормозухи было все нормально, посему последний пункт отпадает.  Одним словом, воздух в системе, или руки кривые (не в обиду будет сказано).
 Так что еще раз попробуйте, если не получится, то езжай в сервис, там быстро сделают, да и стоит недорого
Artem71975755
Ижевск киа спектра
спасибо так и попробую но и вы меня поймите меняю сам и не в первый раз
Значит какой-то контур завоздушен получился...
Artem71975755
Ижевск киа спектра
старую я не сливал а добовлял новую до тех пор пока из писиляк побежит свежая за бачком все время следили
Artem71975755
Ижевск киа спектра
мистика бли..ять какаято
А прокачку делал? Или просто сливал? Если просто сливал, то ответ однозначен - воздух. Самотеком ни фига не получится. Нужно под давлением прокачивать...
electronic71
Трубку через которую сливаешь, обязательно нужно в сосуд с жидкостью погружать - что-бы пузырики выходили. Иначе будет засасывать воздух и прокачивать можно до бесконечности.
igorek96
мал. городок. спектра 2006 год выпуска.
Смотри оба контура хорошо. какой то не герметичный. Я когда поменял тормазуху  такая же фигня получилась. Ездил к оффицалам, был в сервисах, сам несколько раз прокачивал и всеравно педаль мягкая была . А когда снял  задний тормозной барабан со стороны водителя а там оказалось сырость.Короче помемял тормозной и все стало окей. Когда найдёшь червя отпишись пожалуста!!!!
Artem71975755
Ижевск киа спектра
вчера товарищи заезжал в автосервис и проблема была на лицо вобщем планово заменил еще передние шланги так как немного был потерт менял сразу оба поменял передние колодки так как старых оставалось милиметра три педаль чуть приподнялась но фишка в другом решил сегодня самостоятельно заменить задние колодки заодно ( барабан) заднее левое поменял минут за 10 а во втором правом скидываю барабан и оооооооооооо   чудо все в тормозухе и грязи все прочистил и увидел что цилиндр пропускает заменил на новый орегинальный ( 900 р) прокачал это колесо и все в порядке к тормозам прикоснуться нельзя встают колом))))))))) видимо вся проблема была в нем
Поздравляю с решением проблемы!
RamiL-83
напишу тут..кароч други, скажите пожалуйста как задний барабан снять? вчерась кароч решил колодки себе заменить. а то на ТО ехать нада, а за 3 года их никто там не менял..кароч передние снял, а там ровно половина ещё, не стал менять...решил задние проверить (барабаны у меня. да и ручник затянут доконца и хреново чёт держит), кароч бараб никак не снимается и всё..стучал стучал и никак...скажите. нужно ли было расслабить ручник или он так должен сняться? может сильнее бить нада было?
Рамиль! Ручник отпускать обязательно,откручивай его,так как выроботка в барабане ,а распорная планка выбирает зазор,и появляется буртик,вот он и недаёт снять барабан.Ещё спускают немного тормозухи ,открывают клапан немного,но обычно ручника достаточно спущенного .
RamiL-83
спасибо д.Вов...попробую так сделать)))
Я тоже задолбался барабан снимать. Минут двадцать возился, пока до вышеуказанного буртика не дошел. А дальше - как по маслу...
