Не работает прерывистый режим стеклоочистителей и мотор омывателей лобового стекла.
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 40 Ответы | 7 Followers
alex78_37 написал(а) - 25-02-2012 1:25
Здравствуйте. Не работает прерывистый режим стеклоочистителей и мотор омывателей лобового стекла. В сервисе сказали, что надо менять весь подрулевой переключатель стеклоочистителей. В exist сообщили, что в каталоге есть только для руля без подушки. Неизвестно, подойдет ли такой. Что делать? Где искать? А может возможно отремонтировать родной? Пожалуйста, помогите!
отвёз ребёнка в садик и как и обещал, заскочил в гараж. В общем корпус 2-х переключателей единый. Поменять можно наверное тока контактные группы каждого переключателя в отдельности - прикручены платы к корпусу. На корпусе переключателя есть бирка с номером:KAS2SEH1, но он почемуто не бьётся ни в экзисте, ни в автодоке.
Спасибо за помощь. В выходные буду пробовать свой разобрать свой переключатель.
лучше не разбирать - потом хрен соберёшь, там пластик фиговый. дорожки подпаять можно чуток.
Андрюха, сколько хошь за приблуду?
technokiller:
Вот здесь http://spectra-forum.ru/forums/t/4334.aspx?PageIndex=5 вроде разбирали без проблем. У меня выхода пока другого нет. Нашел 2 кода переключателя вроде для нашей Спектры, но чем они отличаются, непонятно. И цена 5-7,5 тыс. А Ухта далеко.
а чо далеко то? посылку вышлю, а через неделю получишь - какие проблемы?
Заманчиво. Отпишусь после выходных, если еще будет в продаже. Почему продаете? Дефекты?
Андрюх, адрес мой помнишь надеюсь? отправляй
alex78_37:
да нет, всё с переключателем в порядке. он с разбитой машины просто.
technokiller:
Сань, напиши в личку.
страждущие могут обломацца))) поздно пить боржоми когда почки отвалились))) приблуда уже едет в Питер!!!
Разбор полетов. Сгорела дорожка на плате переключателя, напаяли, все заработало. Дорожка сгорела, возможно, в результате поломки моторчика омывателя и последующих многократных попыток включений-выключений омывателя. Спасибо.
Ну вот аты хотел новый брать!! Поздравляю!!Snail
Была похожая проблема,но у меня не работала первая скорость(вместо нее работал сразу на второй) и при включении омывателя щетки клинило посреди стекла.Проблема оказалась в моторредукторе,сломалась пружинка контакта концевика.Решил напайкой пластинки от другого мотора.)
Страница 2 из 3 (Всего 41 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
