Доброго всем дня!
Приорел я тут на днях Спектру,потихоньку обкатываю,и появилось пару вопросов:
1.Не горит при включении зажигания значок подушки безопасности.Так и должо быть?Подушки в машине есть.В приборке стоит лампочка или светодиод?
2.С трудом вытаскивается ключ из замка,когда глушишь двигатель.Чуть надавишь на ключ,и только тогда он поворачивается на ноль и вытаскивается.Это нормально?
3.Ручник плохо держит,точнее,почти не держит(сзади барабаны).Дело в тросах?
4.Тормоза, мягко говоря, ватные.Конечно,первым делом поеду их починять,но смущает большой ход педали до начала схватывания и их непонятное поведение.Это у всех так?
Заранее благодарю
Привет!
1. Лампочка подушек загорается при включении зажигания, потом должна гаснуть
2. Возможно приходит кырдык замку (если конечно после выключения зажигания, не выворачиваешь руль в какую либо сторону)
3. Болезнь. причин может быть много (и тросики и износ колодок), поюзай соответствующий раздел.
4. Для начала прокачай, и ... к сожалению не написал, взял новую, или б.у. Если б.у., то возможно надо поменять вообше тормозуху и возможно колодки
отвечу только про 3 и 4 - это прямо связано,колодки кончились. поменяйте их и пару раз дерните ручник с нажатыми тормозами и опустите с не нажатыми. ручник сам настроится...
Спасибо за оперативный ответ,завтра поеду лопатить тормоза.Спереди диски и колодки новые,даже на глаз видно.Сзади-вскрытие покажет,но при стоянке на месте и нажатии педали тормоза, из барабанов раздается характерный скрип-значит,работают.Это не самая большая беда,а вот с подушкой что-то как-то мне не по себе стало,когда я НЕ увидел,что она горит.Попробую разобрать приборку и посмотреть,может,перегорела(что маловероятно),или потушили принудительно.Надеюсь,что в этом случае все дело окажется в контактном кольце.
Машина,конечно,бу 2006 год
Ну и еще в догонку вопрос-где,собственно,в Питере,покупать запчасти,чтобы недорого и было максимально возможное в наличии?
Экзист знаю,но там на заказ..Корена?
Кореана , да.
kind: Кореана , да.
А там все в наличии,как правило?Ну,исключая,конечно,редкие вещи.
А как поставить противотуманку на место?Вылетела,лежит в бампере,а как ее прикрутить то?:) бампер нужно снимать?И какой там цоколь?
Снимаешь подкрылок, заглядываешь с фонариком под бампер и там сам все увидишь. Если фара вылетела из кронштейна, то надо купить пистон и просто вставит ее на место закрепив пистоном,если-же фара вылетела вместе с кронштейном то скорей всего сломаны лапки кронштейна вследствие удара т.к. маловероятно что отвинтились сразу 4 винта крепления фары.А если лапки сломаны, то становиться ясно почему не горит контрольная лампа подушек,- они просто отработали и их там попросту нет.(худший вариант) Замена подушек от10 до15 тыс.руб. Разбирайся потихоньку УДАЧИ
Saver: А как поставить противотуманку на место?Вылетела,лежит в бампере,а как ее прикрутить то?:) бампер нужно снимать?И какой там цоколь?
Пользуйся поиском: вверху красный овальчик с лупой. Набираешь "Самостоятельная установка ПТФ" , жмешь на лупу и будет тебе счастье.
Да забыл про ключ, так и должно быть что-бы его вытащить то при выключении надо слегка надавить на него.Это сделано для того что-бы при движении накатом с выключенным двигателем(например на горном серпантине) ключ от вибрации не вывалился из замка и не заблокировал руль. Все очень просто. Что же касается тормозов то не видя их никто тебе не советчик, надо смотреть по состоянию. Снимай барабаны и оценивай свои колодки. Если фрикционная накладка меньше 1 мм, то однозначно под замену,если больше поможет чистка и регулировка.
Спасибо,ребят,за отзывчивость.Если честно,сижу на многих автофорумах,и, в большинстве своем, новичков с глупыми вопросами послыают чуть ли не в грубой форме в поиск. Сразу видно-ЗДЕСЬ люди добрые. Удачи всем на дорогах,ну а я по мере починки своей новой ласточки буду тут спрашивать и писать,если никто не против
Много чего нагуглил уже по нужным темам.Например,то,что лампочки в кнопах МЕНЯЮТСЯ.Для меня,если честно,это шок,т.к. до Спектры у меня были только Фольцвагены,в которых требовалась перепайка лампочек.
В ближайших планах разобраться с тормозами, поменять или почистить концевик водительской двери, поставить пару брызговиков,сделать сход-развал,поменять лампочки,да разобраться с SRS.Ну и ремешки сервисные сменить.В остальном машина супер
Своих денег она однозначно стоит
Saver: Спасибо,ребят,за отзывчивость.Если честно,сижу на многих автофорумах,и, в большинстве своем, новичков с глупыми вопросами послыают чуть ли не в грубой форме в поиск.
Если вопросы слишком глупые, и здесь посылают
Антон привет !!! По поводу лампы подушек !!! 1- посмотри стоит ли она вообще ( сними приборку и посмотри ) , может и перегореть , 2- может шлейф в рулевой колонке ( если он тогда лампа не будет гаснуть - вот причина почему вытащили лампу перед продажей ) , ну и 3-сработанные подушки ( это крайний случай , но думаю все таки причина -2 )
а ещё предохранитель надо глянуть,тот который за подушки отвечает(находится в салоне под левой ногой водителя)
Спасибо большое за советы,завтра буду во всем разбиратьсяУже список составил необходимых запчастей.Будем исправлять огрехи%)
