не включаются скорости
На это сообщение 5 Ответы | 2 Followers
drozd-va Написано: 16-01-2012 15:09 | PostID= 234 747
Привет народ, помогите кто чем может, недавно стал обладателем битой спектры 2006 году выпуска, начал ремонт, отдал мужичку пробитую коробку(крепление подушки вырвато было), ну короче заварил он её, всё нормально, машинку я собрал, завёл а ехать она не хочет: 1,3и5 включаются выключаются туго а 2,4, и задняя не в какую, думал кулиса погнута, залез под машинка, снял кулису и попытасля в ручную перекльчить, тоже самое, вал переключения передач выходит в перёд,т.е.1,3,5 включается а вот назад никак вообще.... что делать помогите,мысль была что шток переключения передач погнут и клинит , может кто что посоветует...
kind
Привет. Вариантов много может быть. В любом случае разбирать и делать дефектовку МКПП. Как вариант сцепление все проверить. При неравномерном износе корзины с диском,бывают случаи,что влияет на включение передач. Синхронизаторы и опорные подшипники первичного вала проверять надо.  Можно  заморочиться,купить б\у коробку на разборке.
Всем кому интересно-коробку разобрали , поправили вилки ( погнуты были ) и всё заработало...вот...Smile
kind
Поздравляю. Где то на форуме ,как то попадалась похожая тема,там у парня похожая ситуация была. Так он сам в сервисе работал. Разобрал с мужиками всю коробку облазили и обнаружили аналогичную проблему,были погнуты вилки. Тока у него вылетала передача.  Во сколько обошлась диагностика и ремонт?
Здравствуйте всем. Выручайте, други. Сегодня перестали включаться 1 и 2 передачи на МКПП, а авто нужно позарез(езжу на работу в другой город).
Как обычно тронулся динамично с места, авто забуксовало (так думал, потому что снег выпал) , переключаю вторую-тоже буксует, третью-начинает разгоняться. Когда обороты подскочили на 1-2 сначала подумал что шрус порвало. Но включившаяся третья отбросила эту догадку. На следующем светофоре трогался уже с третьей.(
Пробег авто 45000км.
Ход рычага в диапазоне 1-2 передачи очень легкий. Почти болтается, при том, что смещение рычага на себя-обычно упругое. Остальные передачи включаются абсолютно обычно, хорошо работают.
В чем может быть проблема?
