К сожалению "спектрочка" не хочет заводиться!(
На это сообщение 14 Ответы | 3 Followers
Ego33333 Написано: 14-01-2012 2:18 | PostID= 234 517
Дорого времени суток!С праздником уважаемые!
Такая проблема.....
при попытке завести двигатель,коленвал делает оборот,а затем происходит раннее зажигание и "коленвал крутит в обратку"?
Думаю,может ремень перескочил,на зуб?
но на форуме вычитал,что даже если на зуб ошибиться,она всё равно должна заводиться,только работать не стабильно!
а в данном случае даже в обратку крутит!
Может кто-то сталкивался с этой неприятностью?
kind
Привет. На форуме это распространненная тема
 Для начала Посмотри: http://spectra-forum.ru/search/SearchResults.aspx?q=%d0%bd%d0%b5+%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f
И опиши подробней ситуацию,когда перестала заводиться,что до это делалось. Вариантов много может быть.
Автомобиль долго стоял,практически с лета!менялось сцепление!после этого он не завелася!
kind
Привет. Начинай с контактов и разъемов,мож где контакт окислился. бензик слей,новый залей,мож выдохся. Свечи проверь,ВВ провода. Провод массы проверь. причин можно  множество перечислить,только методом проб ,можно вычислить данную неисправность ИМХО.
Ego33333:
Ego33333 ответил(а) - Сб, 14 янв 2012 2:01 | 213.87.130.75 | PostID= 234 516
Всем доброго времени суток!С праздником!
У меня авто 2008 года 90000т.км.
Тупить начала при разгоне,мама не горюй)),вообщем все выше перечисленные болячки начались!
Как-то нужно их лечить?
Не долго думая,решил промыть инжектор(форсунки) и сделать раскоксовку,(со старыми свечами и маслом).
 После промывки, соответственно,заменил масло и свечи!
Результат:"Ласточка" вдохнула свежесть,расправила крылышки и улетела!)))
Эффект удивительный:разгон и динамика нового авто!
Вы Тролль Или Заняться неЧем......
228
 Василий!,а помоему таких шутников надо просто сразу под зад и пусть гуляет на другой лужайке!!!
 Василий!,а по моему таких шутников надо просто сразу под зад и пусть гуляет на другой лужайке!!!
рекламу дал нам в карман не заслал...видать сказывается не хватка витамин...
Речь идет о двух разных автомобилях!
И причем здесь шуты,о чем вообще!?
Я за советом!если что-то не устраивает можно не отвечать!
electronic71
ОДНОЗНАЧНО Очень раннее зажигание, Если нет Б/К то однозначно на диагностику. Там вызвонят какой датчик врет, ну а дальше решать тебе - сам менять будешь,или в сервисе. Удачи
Спасибо большое!Но диагностика ошибок не дала!(
я грешу на датчик колен вала!Так как мастера которые меняли сцепление могли там что-нибудь сотворить!
Ego33333:
А вот чтоб небыло таких недоразумений и надо профиль заполнять подробней и писать ,что маш инки то две,сам и виноват в недоразумении!!Big Smile
electronic71
Ego33333:
так вот и вопрос - какой? то-ли кол.вала,то-ли верхней мертвой точки. Если есть бабки купи оба,на крайняк один в запасе будет. для начала проверь все разъемы на датчиках.
хорошо!Как решится вопрос, сразу  отпишусь!
Доброго времени!Пардон,не было возможности написать!
Вообшем проблему решили!
пришлось вновь разбирать полностью сцепление,так как долдоны в сервисе сместили венец который стоит на моховике на 180 градусов!Соответственно датчик коленвала не правильно считает зубья!отсюда результат,двигатель не заводится!
переставили венец и вуаля.....
как часики!
