Как консервная банка при трогании с места
На это сообщение 5 Ответы | 3 Followers
Pavel_s8480
Иваново Киа Спектра 2008 г.в.
Pavel_s8480 Написано: 09-01-2012 13:47 | PostID= 234 091 | Закрыто
С месяц появилась проблема - при трогании где-то спереди слышен звук "как консервная банка"! При трогании, при разгоне! На неровностях в основном не брякает, если только на сильных! Ездил по трассе - вроде слышен этот звук на высокой скорости, но сложно сказать! Даже снял колпаки, думал там металлическая окантовка колпака бьется о сам корпус колпака (звук похожий, металлический пустой), но звук остался! Что это может быть? Собираюсь в сервис в субботу
csergeev
Санкт-Петербург 2007г.МКПП ,АВС,Конд.,Туманки, Литье.Черный жемчуг. (магнитола 2din c DVD и.т.д.))))
Сергей ответил(а) - 09-01-2012 14:08 | PostID= 234 095 | Закрыто
Как вариант- это может греметь железяка на глушаке которая там не очень хорошо закреплена!(вроде она там охлаждать чего-то должна)?? если она -то я её оторвал уже как года два назад и не парюсь! На яму надо- так не увидеть.
SS
Bragin
Москва,Новокосино Spectra 2007,Алмазное Серебро
Виктор ответил(а) - 09-01-2012 14:18 | PostID= 234 096 | Закрыто
100% железяка на глушаке, была такая же фигня
SERJIK
Pavel_s8480
Pavel_s8480 ответил(а) - 09-01-2012 14:38 | PostID= 234 098 | Закрыто
Всем спасибо
Pavel_s8480
Pavel_s8480 ответил(а) - 14-01-2012 15:30 | PostID= 234 546 | Закрыто
В итоге гремела именно одна из железяк на глушаке (как еще не отвалилась-то...)! Стянули хомутом - теперь все гуд
