Сегодня снимал и разбирал кнопку передних туманок, хотел поменять лампочки на диоды. Но так получилось, что нужно было ехать и пришлось собрать обратно. В туманках стоит ксненон. Вообщем после собирания он включился, но с небольшим морганием в начале. Пока ехал был запах гари, судя по всему из этой самой кнопки. После того как доехал, вышел, вернулся минут через 10 и завел, туманки уже не включались. Перебор кнопки по новой успехов не дал, штатные лампы также не горят. Подскажите что может быть не так?
major88: Еще нужно, чтобы ножки касались платы... Если стоит диод, а не лампочка, то нужно еще соблюдать полярность...
Про полярность где-то подробнее можно прочитать?
Здесь я не помошник - надо спрашивать у тех, кто ставил диоды...
samy:Про полярность где-то подробнее можно прочитать?
щас... если диод идёт с впаянным резистором, то плюс на той ножке где резистор. если без резистора, то плюс вроде на той ножке которая длиннее. ну а так проверить вапще не проблема: вкрутил, не горит - переверни патрон
